Выбор производителя теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Mihail_s, 20 чер 2008.
  1. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Теплый пол
    Я правильно понял - Вы будете делать водяной теплый пол ?
    Re: Теплый пол
    так, ви правильно зрозуміли - тепла підлога, де теплоносій - вода.
    Ще доповню про теплові панелі:
    Используются панели-Fermacell®, изготовленные из гипса с добалением целлюлозного волок-
    на в качестве армирующего материала, со встроенными металлопластиковыми трубами раз-
    мером 10,0 x 1,3 мм.
    Панели изготовлены методом прессования, имеют острые кромки, обладают огнеупорными
    и влагонепроницаемыми свойствами и могут обрабатываться режущим инструментом (пила,
    нож).
    Металлопластиковые трубы уложены заводским способом в профрезерованные в панелях
    трубные каналы.
    Для всевозможных видов монтажа имеются на выбор панели различных габаритов (2000 x
    625, 2000 x 312 и 1000 x 625 мм). Гладкая сторона монтируется во внутрь помещения. После
    того, как стыки укреплены и зашпаклёваны, поверхность панелей готова для окраски, оклейки
    обоями или покрытия штукатуркой и плиткой.
    Для панельного отопления/охлаждения используются гипсо-целлюлозные панели, толщиной
    15 мм, со встроенными металлопластиковыми трубами размером 10,0 x 1,3 мм. Данные трубы
    непроницаемы для кислорода. Система предназначена для эксплуатации при температуре до
    макс. 45 °C.
    Стеновые панели фиксируются на внутристенные деревянные или металлические конструкции
    с помощью винтов. Крепление панелей производится на несущих конструкциях с шагом не
    более 31,2 см. После укладки панелями соединение труб производится с помощью пресс-фи-
    тингов , подключение к распределителям с помощью винтовых компрессионных фитингов..
  3. Voyutichi
    Re: Теплый пол
    враховуючи сучасну моду на голі стіни в приміщеннях - панелі можуть бути.. :) (наприклад разом з тепловим насосом)
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Теплый пол
    Я думаю когда в доме (всё тёплое) пол, стены, это начнёт напрягать... :-[
  5. Dmitry
    Re: Теплый пол
    Водяне опалення під полом дуже небезпечно.
    1) ПРоблеми з опаленням в холодну пору - може порвати труби.
    2) Дуже важко, практично не реально провести ремонтні роботи.
    3) Не дуже добре по фуншую, коли по всьму будинку тече вода, а в системі опалення вона дуже швидко стає гнилою водою.
  6. Voyutichi
    Re: Теплый пол
    ну фунь шуй.. можна срібла добавити. На рах. замерзання - то міф, тре огого щоб плита промерзла, а коли вже так - то воду можна видути з труб.. А якщо ні - то нігде та труба не трісне у підлозі..
  7. Voyutichi
    Re: Теплый пол
    паралельно з паркетами роблю теплу підлогу в коридорі, з подачею води від стояка радіаторного опалення, на зворотці ставлю отмежувач протоку через вентиль по температурі цього ж вентиля. компактно виходить.. :)
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Теплый пол
    И как соседи? Потом не жалуются?
  9. Voyutichi
    Re: Теплый пол
    та чого їм скаржититись, у мене приватний будинок, а стояк я собі сам зробив, котел поставив в коридорі, а всю обв"зку перенис в підвал, що під тим коридором.. Скоріше всього сусіди завидувати будуть як дізнаються що у мене так компактно вийшло.. ;)
  10. Serhi
    Serhi Новачок
    Re: Теплый пол
    Самый лучший - MULTIBETON(Made in Germany), гарантия 30 лет
