хто вам так порадив? вирівняйте поверхню підлоги чорновою стяжкою, якщо не потрібно - тоді настеліть гідроізоляцію (ПЕ плівка середньої товщини). Настеліть пінопластовий теплоізолятор, потім плівка для теплої підлоги. На плівку кладіть армуючу сітку на висоті мінімум 1 см(щоб вона була повністю в заливному розчині при заливці бетону). На сітку вкладайте трубу з кроком 10-15 см. Заливайте стяжку такої висоти, щоб врахувати товщину шару з електрокабелем і плитки з клеєм і отримати загальну товщину 100 мм. коли висохне стяжка - настеліть електропідігрів згідно з рекомендацією виробника (не ігноруйте навіть деталей з цих рекомендацій). Плитку можна стелити вже після всього або разом з електропідігірвом. --- добавлено: 10 вер 2022 у 10:34 --- вкладати трубу можна равликом, вхід теплоносія в районі найхолоднішого місця підлоги.
Доброго здоров'я! У мене вже підготовчі етапи всі зроблені. плівка 200 мкм та ЕППС 100мм вже на своєму місці. Тепер черга за трубою та кабелем. Не зрозуміло чому не можна закріпити трубу до ЕППС скобами, а зверху вкласти на трубу сітку - це ж типове рішення? До того ж при товщині стяжки 70-80мм сітка якраз опиниться в 1/3 нижній частині, що є нормою. Бо вкладати сітку із зазором від 1 см на ЕППС, чесно кажучи я не уявляю як. Також, наскільки мені відомо, то кабель якраз можна вкладати в шар стяжки. Чого не можна робити з матами. В чому тут може бути проблема? Буду вдячний за поради.
можна, але коли ще і сітка - тоді трубу краще на сітку, а не навпаки. Сітка в плиті працює на натяг і найкраще вона запобігатиме прогину стяжки саме з зовнішнього боку вигину плити. дистанційні вставки (можна камінці) товщиною 1 см. ви не втримаєте однакову глибину занурення кабелю, коли стяжка буде в рідкому стані, а це є погано для такого кабелю. Надійніше наклеїти кабель на затверділу стяжку.
Вибачте, але трішечки тут з вами не згоден. Бо сітка має бути закрита захисним шаром. А це 2-3 см. Тому саме з цієї причини, сітку краще вкладати на трубу. Саме цю роль виконує сітка вкладена по трубі. І крок та глибину занурення витримати легко і надійна фіксація кабеля. Невже це не працює на практиці?
1 см достатньо, доведено армуванням бетонних електростовпів. Чи ближче до краю сітка - тим з неї більша користь, в середині плити вона майже не працюватиме на розтяг. електропвдігрів кладеться мінімально плитко, щоб була номінально тепла поверхня підлоги і не перегрівався кабель. Якщо ви занурите кабель глибше рекомендованого виробником рівня - не отримаєте ніякого тепла на поверхні протягом тривалого часу (якщо взагалі щось отримаєте теплого). Товщину плити бажано не робити меншою 7 см. (5 см над трубою) сітка кладеться для зміцнення плити у навантажених місцях, це переважно біля порогів, або під вібруючою технікою (пралька, мийка, холодилька), а не для вкладання по ній електрокабелю.. Принаймі так є у звичайних людей..
Кабель как раз и укладывается в слой стяжки, только идеал 3-5 см стяжки над ним, чем глубже будет кабель, тем дольше будет прогрев (1 см - 1 час примерно). Маты тоже можно укладывать в стяжку, но это не целесообразно, так как они стоят дороже и их придумали для укладки именно в плиточный клей (самовыравнивающуюся смесь). По поводу производителя Wazzell - не рекомендую. Лучше обратите внимание на чешский Fenix. Будет и дешевле и надежнее
