Выбор производителя теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Mihail_s, 20 чер 2008.
  1. serviceman
    serviceman Стажер
    Евро термо это тм эпицентра, чтоб как то объективно оценить качество продукции нужно хотя бы знать на каком заводе она сделана, на базе какого производителя? Если у вас пал выбор на эту тм, вероятно всего что вы узнавали хоть какую то информацию, поделитесь здесь, что да как. А то и сайта нет где почитать...
  2. Медве-Жара
    Медве-Жара Підмайстер
    Восток Украины
    В том-то и дело, что про Евро Термо только и известно, что:
    "Evro termo - торговая марка климатического и отопительного оборудования, принадлежащая украинской DIY-сети Эпицентр. Продукция под данной торговой маркой производится на современных предприятиях Украины и Китая, с применением европейских технологий и комплектующих."
    (источник: http://obogrevatel.diy-info.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=88&Itemid=110)
    А узнавал я про Evro termo исключительно от консультанта Эпицентра, почему и обратился на форуме с таким вопросом...
    Может кто использовал уже...
  3. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    ЕвроТермо кабель - это производство Одессакабель, маты - Теплолюкс (Россия). Честно говоря, мне ни то, ни другое не нравится.
    --- добавлено: 10 окт 2013 в 13:49 ---
    А почему никто не сказал, что при удлинении проводов к датчику, потом практически невозможно будет новый поместить, если вдруг старый выйдет из строя?
    Медве-Жара, провод можно удлинять, но так, чтобы можно было датчик потом заменить.
    Медве-Жара подобається це.
  4. Медве-Жара
    Восток Украины
    А по какой причине не нравится?
    За совет спасибо!
    Решено поставить терморегулятор в ванной (подальше от душевой и умывальника)
    И еще один вопрос по ходу:
    Постоянно везде "наставляют" о "легкости доставания датчика"...
    Неужели он так часто выходит из строя?
    Или это первое, что может сломаться?
  5. s_vladimir_79
    Не нравится по причине нестабильного качества.
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 00:12 ---
    Не часто, но выходит. У Вас, наверное, Эксон Мех?
  6. Медве-Жара
    Восток Украины
    Точно не скажу...
    Не помню...
    Но точно - механический.
  7. serviceman
    serviceman Стажер
    Если брать терморегулятор в комплексе как устройство, то датчик это самая надежная часть этого устройства. Но как любая электроника, он тоже может сломаться, а именно это или КЗ, или полный обрыв цепи, очень очень очень редко он изменяет свое сопротивление.
    Как заметили выше , также советую ставить какую нибудь распред коробку, чтоб в случае чего можно было и датчик сменить, и сопротивление кабеля проверить на заводских концах.
    Еще через лет так 5-8 ваш регулятор уйдет на пенсию, будете ставить новенький, и не обязательно такого же типа, а в новом может быть другой датчик, с другими характеристиками.
    Voyutichi подобається це.
  8. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Именно по этой причине в последние пару лет многие вместо датчика Т пола ставят терморегуляторы (простые либо программируемые) с встроенным датчиком Т воздуха. Это логичнее, ведь для человека важнее Т окружающего воздуха. Кроме того, все фирменные кабели и плёнки обладают т.н.
    позисторным эффектом (высоким положительным температурным коэффициентом сопротивления), т.е. с
    повышением температуры электрическое сопротивление нагревателя возрастает и ограничивает ток и, следовательно, мощность. Т нагрева продукции, как правило, не превышает 45 гр.С.
  9. Ilun
    Ilun Підмайстер
    Киев, Лесной массив, СЦ DEVI
    Snussik, не путайте полное отопление с регулировкой по температуре воздуха с комфортным теплым полом, температуру которого каждый определяет по своему желанию, независимо от окружающего воздуха. При полном отоплении пол не всегда будет теплым, поэтому многие выбирают именно режим работы по температуре пола.
    Это все относится к жестокому Китаю. Никто из ведущих производителей не устанавливает самреги в стяжку, в снеготаянии да.
    serviceman подобається це.
  10. serviceman
    serviceman Стажер
    Ув. Snussik , Для каждого логичнее то, что он считает нужным для конкретной поставленной задачи. И хоть убейте, но для человека важнее не Т окружающего воздуха, а комфорт в целом. Поэтому как то не комильфо ходить по холодному полу когда работают батареи и Т в помещении комфортная. Для комфортного теплого пола датчик Т воздуха вообще не нужен. Просто нужно ставить правильно сами датчики, чтоб можно было обслуживать.
    Как правило у всех фирменных кабелей это касается только саморегулирующихся кабелей, и все. Ткните пальцем где именитый бренд укладывает самрег в стяжку (так как разговор идет о теплых полах)??? Температура нагрева "продукции" зависит от установленной мощности, а также от отбираемой мощности. И это не всегда 45 градусов.
    Был очень удивлен от вашего поста прочитав вашу подпись......
    Ilun та Chatter подобається це.
