Выбор производителя теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Mihail_s, 20 чер 2008.
  1. wow4yk
    wow4yk Підмайстер
    Львів
  2. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Ув. wow4yk. Такі ситуації трапляються досить часто, просто вельмиповажний Silvanore, як я розумію, займається ТІЛЬКИ ТП, тому в нього ніколи не виникало міжсистемних конфліктів. А ми займаємось комплексним впровадженням інженерних систем, тому такі ситуації добре знаємо. І у нас є Замовники, з якими заключена угода про техконтроль, тобто в подібних ситуаціях ми виступаємо, як незалежні (від виробників та монтажників тієї чи іншої системи) експерти. При цьому Клієнт точно знає, який саме елемент якої саме системи вийшов з ладу; інколи навіть щастить вказати причину цього. І як я знаю, напр. в Польщі і Росії ці послуги набирають обертів.
  3. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    Вельмишановний Snussik ви суб'єктивно дивитися на речі, а це підказує що ви далекі від фаху незалежного експерта. Інженерні системи взаємоповязані але дуже слабо впливають на можливість виходу з ладу однієї з ланок цієї системи. Ну для прикладу, в системі яку ви представляєте як розумний дім домофон абсолютно ніяким чином не може впливати на термостат, і навпаки, хоча це дві ланки однієї системи, але різних напрямків. Тому при вишукуванні причини виходу з ладу якогось елементу системи обігріву ТП, то треба шукати саме там, а не впливи сторонніх ситем. А нагрівальні кабелі та термостати до них уніфіковані.:-[
  4. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Вельмишановний Silvanore. Про мій фах, дякувати Богу, було і є кому судити по справах. А всі Ваші доводи (до речі, абсолютно слушні) направляйте, будь-ласка, на адресу монтажників і сервісантів різних систем, які так часто не можуть порозумітися між собою.
    Я вже не раз писав, що не є представником жодної системи, фірми чи торгівельної марки. І саме тому деякі представники держави та бізнесу визнали мене як НЕЗАЛЕЖНОГО експерта.
  5. шпак
    шпак Підмайстер
    украина
    Нержавеющая гофрирована труба D15x50 m KOFULSO лдя теплых полов и водоснабженияДолговечность: срок службы высоколегированной нержавеющей трубы и латунных фитингов не ограничен, срок службы уплотнительных колец не менее 30 лет.
    Гофрированная труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям (не боится гидроудара, до 65 а.т.м).
    Трубопровод очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.
    Труба изготовляется из высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому она не подвергается коррозии и на ее стенках не задерживаются осадочные материалы, также данный трубопровод экологичен по сравнению с другими трубопроводами. То же можно сказать о гибкой подводке для смесителя.
    Труба не боится «разморозки» в зимнее время, отогревается как обычная стальная труба.
    Смонтированный трубопровод для питьевой воды не требует специальной очистки и готов сразу же к применению. Для уменьшения «отпотевания» для трубопровода холодной воды предлагается внешнее покрытие из полиэтилена.
    Трубопровод не требует за собой наблюдения после монтажа, поэтому его можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене.
    Гофротруба сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.
    Труба незаменима для изготовления «теплого пола» или «теплых стен». Из-за высокой теплоотдачи при использовании этого трубопровода можно обойтись и без радиаторов отопления, используя саму трубу в качестве радиатора.
    Трубопровод незаменим в подвалах. Ему не страшны грызуны, грибок, плесень.
    Простота монтажа: трубопровод очень легко монтировать в стесненных условиях, на его монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ. Не требуется никакого специального инструмента.
    Благодаря гибкости трубопровода монтаж сложных трасс осуществляется с минимальным количеством фитингов.
    Многофункциональность.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор производителя теплого пола
    Повільніше на "поворотах"! :)
    Дуже добре знайомий з цією трубою. Труба, як будь-яка нержавійка, все-таки піддається корозії, особливо гальванічній. Якщо пластику "пофіг" що його посипали металевою стружкою, він не заржавіє, то описана гофра аж бігом прогниє, очам своїм не повірите. Тому наголошуйте, що тонкостінна гофра кофулсо повинна уникати монтажу, де ймовірний електролітичний контакт. Якщо є ризик такого контакту у труби - тоді її потрібно ізолювати, товщини стінки 0,35 мм не так і багато для корозії.
  7. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    розгортається триллер!:)
  8. Voyutichi
    Snussik, Silvanore,
    У своїх дописах у цій темі пишіть тільки про теплу підлогу, будь-ласка..
  9. Len
    Len Новачок
    Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста по поводу тонких кабелей, укладываемых в клей под плитку, - Нексанс MILLICABLE FLEX/2R, 10 Вт/м или Райхем Cera Pro. Можно ли их рассматривать как альтернативу матам? Есть ли какие подводные камни с этими кабелями или можно смело их покупать? Они ощутимо дешевле матов выходят.
    Заранее большое спасибо за ваше время и ответы!!!
  10. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Можно, они только так и рассматриваются. Камней нет, а дешевле потому, что монтаж чуть сложнее, чем у мата, и как изделие проще в производстве.
    Шаг укладки кабеля должен быть 6 см. Можно их покупать и даже у меня :)
