Выбор производителя теплого пола
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Mihail_s, 20 июн 2008.
  1. Ilun
    Ilun Підмайстер
    Киев, Лесной массив, СЦ DEVI
    Наверно перепутали холодные концы при установке. Если Вы точно видите, что сечение провода явно меньше 1.5 кв.мм по сравнению с другим кабелем меньшей мощности, то может и не стоит его монтировать. Будет греться не хуже нагревательного, или переделать холодный конец на 2.5 кв.мм
    1 человеку нравится это.
  2. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Вот и я так же думаю, что не стоит его монтировать
  3. Просто Вася
    Просто Вася Новачок
    Ставь спокойко, ничего плохого не будет.
    Сам электрик, и часто бывает так, что вместо 2,5 квадратов ставишь 1,5 а то и 1,0 и все работает как часы. Кстати, теплый пол тоже клал.
    Для примера возьми удлинитель 3 - 4 м сечением 1.0 квадрат и воткни туда два чайника по 2 кВт. Нагреется только вода в чайниках, а кабель будет чуть теплый.
  4. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Кто-нибудь слышал про тёплый пол Hemstedt? какие есть отзывы про эту марку кабеля?
  5. Alex_7
    Alex_7 Новачок
    Да Вася, ты прав!!!
    При нашем напряжении в сети 220В на холодном конце кабеля (3 м) max потеряем 3В напряжения, это повысит t кабеля от 17-20°С (в зависимости от места установки кабеля), а то и меньше. Следовательно, до нагревательного кабеля ему далеко.
    Немцы молодцы!!! Экономят на дорогой меди и нам за это не надо переплачивать.
    А Законы и Правила электротехники остаются неизменными. ПУЭ
  6. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Рассказываю всем. Кабель Arnold Rak, как бы Германия, на самом деле выпускается на заводе в Латвии. Латвия не Германия - запросто могут холодные концы перепутать.
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Какие могут быть отзывы, если ему без года неделя? Люди зачем вы пытаетесь что-то искать и экспериментировать, если все уже найдено? Если бы он стоил в три раза дешевле, чем конкуренты, то еще можно понять. А так, зачем????
  7. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Из Ваших постов, Вы рекомендуете только Nexans (безмуфтовое соединение, история предприятия и т.д.)? Но и Hemstedt тоже позиционирует свои кабеля с безмуфтовой технологией + тефлон в качестве изоляции. Спрашиваю потому как апелирую к Вашему опыту.
  8. s_vladimir_79
    Nexans запатентировал соединение в 1988(9) году. Больше 20 лет опыта его производства. Когда немцы столько же поработают, тогда и отзывы будут.
  9. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Re: Теплый пол
    Скажите Владимир, а Вы с этим кабелем работали, как Вам качество его исполнения? Берёт он конечно ценой своей, стоит ли с ним связываться?
  10. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Насколько критично применения одножильного кабеля в жилых помещениях, в частности в гостиной площадью-15кв.м., с точки зрения эл.магнитного излучения? высота стяжки сверху кабеля будет 6см.+плитка.
