Выбор производителя теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Mihail_s, 20 чер 2008.
  1. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Теплый пол
    Вам нужно запитать ТП отдельной веткой (или гребенкой ) и поставить дополнительный цыркул.насос , а если по уму то нужно перед гребенкой сделать врезку с обратки си-мы отопления (чтоб был подмес) тогда сможете все легко отрегулировать:vo:
    Не удевляйтесь етой си-ме запитки она не новая и опробирована мной уже на 8 котеджах......
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Теплый пол
    Денисенко, Спасибо! Я с отоплением не связываюсь,фото сделаю что там у нас накручено.
  3. run1000
    run1000 Новачок
    Re: Теплый пол
    Фольгированная изоляция!!!
    ведь разрушается фольга при контакте с раствором???!!!!!!
    рекомендуют еще сверху Фольгированной изоляции раскатывать пленку!!!!
    как-то все сложно! получается! А есть один материал, который в себе совмещает все качества необходимые для тепло-барьера???
  4. Voyutichi
    Відповідь: Теплый пол
    якщо туди попаде вода. Для теплих підлог є спеціальна поліетиленова плівка, одна сторона якої покрита алюмінієм, на другій стороні нанесено розмітку для прокладки труби. Так брати необхідно таку плівку.
    взагалі-то, рефлекторни й шар розрахований на променеву складову передачі тепла. Чи існує ця складова передачі тепла саме в тому місці теплої підлоги, куди стелять плівку - я не впевнений. Якщо вже припускати, що там є променева складова, то можна її вважати не суттєвою. Бетон заливається пластичний і він контактує з плівкою по всій площі. Отже температури бетону і плівки однакові.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Теплый пол
    Денисенко, вот такая у нас гребёнка,3 регулятора это ТП всё остальное батареи первого этажа
      432,7 КБ
      102
  6. Voyutichi
    необхідно доповнити контури теплої підлоги додатковими регуляторами-обмежувачами температури теплоносія. Це такі вентилі з термоголовками, термоелемент яких реагує на температуру корпусу вентиля, а не на температуру повітря. У даному випадку їх ставлять на вихід теплоносія з контуру теплої підлоги. При перевищенні налаштованої температури теплоносієм головка перекриває клапан і циркуляція через контур припиняється до того часу, поки теплоносій не остине до налаштованої температури. Як тільки теплоносій остив - головка відкриває клапан і циркуляція відновлюється знову до підвищення температури корпусу вентиля. Тоді і підлога не перегріється, і батареї гарячі будуть, і додаткового насосу не потрібно. Насос з всузлом підмішування взагалі-то бажаний у випадку опалення теплою пілогою, а для комфортного підігріву - достаньо згаданих вентилів.
  7. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Теплый пол
    Один неприятный момент водяного пола-сложно регулировать температуру пола и батарей,чтоб пол работал приходиться перекрывать мансарду и несколько батарей 1-го этажа(нужно приловчиться).[/QUOTE]
    Voyutichi...... А помойму здесь вопрос в том что теплый пол розведен М/П трубой д-16мм а не д-20 O=-......вот насос котла и неможет продавить си-му Т/П пока не перекроеш мансарду...... и даже если поставить термоголовки с клапаном :kluch:вопрос останется открытым????
  8. Voyutichi
    може так.. Але такі проблеми з неоднаковим нагрівом можуть виникати тільки на старті системи, коли всі кімнати холодні, а господар хоче вже тепло з теплої підлоги. Само собою, якщо збалансувати систему, то всі теплопостачаючі прилади будуть видавати тепло у пропорціїї від своєї максимальної потужності.
    А щодо насосу - то він повинен з запасом прокачувати такий об"єм теплоносія, який втигає прогріти котел. Спочатку роботи системи може спостерігатися недогрівання крайніх приладів, але при прогріві ближніх приладів (тобто приміщень, в яких ці прилади стоять) крайні прилади тоже вийдуть на максимальну потужність.
    Якщо потужності котла достатньо для компенсації тепловтрат будинку у -20С, тоді питання насосу просто не виникає, тепло буде у всіх приміщеннях, незручності будуть тільки при старті системи опалення.
    Але якщо потужності котла замало - то більш-менш кофрортне розподілення тепла між споживачами можна добитися тільки балансуванням системи.
    Добавлено через 7 минут 11 секунд
    Що таке балансування?
    Vladlen, це і є початок балансування: зменшити потік через одні прилади, щоб він збільшився через другі. Тільки до цього необхідно підійти професійно.
  9. volohasik
    volohasik Новачок
    Re: Теплый пол
    Подскажите пожалуйста,сколько можно задействовать плёночного пола одним куском, чтобы выдерживала пайка где прикрепляются провода.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Теплый пол
    Професионал больше прокатает или цену сказочную скажет.
    Только при контакте или на протяжении нескольких лет??Могу вскрыть кусок стяжки ради науки....
