Выбор производителя теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Mihail_s, 20 чер 2008.
  1. Dmitry
    Думал плюсы закатали рекламку теплым полам. Как-то спортно сделали..
    а для відключення - потрібно зібрати 20 кг довідок. І щоб це було легше зробиті - треба до кожного чиновника підходити з АК47.. :)
  3. sytin
    sytin Новачок
    Я решил в своем загородном доме сделать теплый водяной пол по совету моего знакомого. Подскажите, действительно ли напольное отопление может быть единственным источником энергии без радиаторов и других отопительных приборов? По сравнению с традиционным радиаторным отоплением, при эксплуатации напольного отопления расходы на топливо/энергию существенно снижаются?
  4. master64
    master64 Майстер
    действительно!только надо грамотно все запроэктировать и сделать-и горя знать не будеш!
  5. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Не актуально делать водяной ТП, когда такая ситуация с газом....
    Разве что только, если использовать тепловой насос или гелиосистему.:)
  6. Voyutichi
    ситуація з газом підштовхує до використання вугілля.. Буде так, як у Європі - опалюють вугіллям, а чайники гріють газом. Інакше все віддамо москві за той газ..
    І при такому розкладі тепла водяна підлога виграє перед електрикою - при переході на вугілля в опаленні особняків реалізувати ттеплу підлогу на воді вигідніше, ніж електричну. Не можна купуватися тільки на легкість монтажу, а треба дивитись на затрати на експлуатацію. 75% електрики виробляеться на газі і мазуті, що не дає підстав сподіватися на дешевшість від газу. Прийде час (може цього року) і я доставлю свій старий КЧМ до теперішньої системи. Буду опалювати вугіллям, дровами і мав я той газ десь. Але перед тим ще утеплю одну стіну в будинку (11х11 метрів, два поверхи) - утеплення сильно економить газ. Після вчора утеплив стелю другого поверху на горищі, просто розстелив щільно пінопластові плити - на вулиці -10, в хаті +23, котел +65 градусів і виключається.. А раніше безперестанку кочегарив..
    Спочатку треба мінімізувати втрати тепла, і на це не жаліти ні грошей, ні часу.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Уголь тоже дорожает. Так что УТЕПЛЯТЬСЯ, УТЕПЛЯЬБСЯ И УТЕПЛЯТЬСЯ.
  8. s_vladimir_79
    Далеко не 75, максимум ( с учетом ТЭЦ )- 45. Но поменять эту цифру в еще меньшую сторону, мне кажется намного легче, чем постоянно иметь такие проблемы с газом.
  9. Voyutichi
    не приймайте за рекламу, а прийміть як джерело збагачення: _http://www.ekoizol.com/harakterrus.htm
    Сам сьогодні тільки взнав ( :) ), дякуючи Mirock (його сайту).
    Це до теми про утеплення.
  10. s_vladimir_79
    Так а где нормальные характеристики: плотность, теплопроводность...?
    Размазано все. И при разной плотности - одинаковая теплопроводность?Не думаю, что это панацея.
