Ремонт брусчато-глиняного дома під дачу
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Donner, 7 лип 2009.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Реанімація брусчато-глиняного дому під дачу
    Я дивлюся зараз стає популярним такий ремонт старих будинків.
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Реанімація брусчато-глиняного дому під дачу
    !. Фундамен відкопати і подивитись з чого складений. якщо не камінь а просто дерев'яна балка то в якому вона стані і обовязуово по периметру тоді водовідвідні канавки нижче рівня балки прокласти рекомендую. Якщо камінь то можна поки не турбуватьсь дуже...
    2. Стіни - тріщини замазати сумішшю глини з вапном і цементом (пропорція 15 шуфель до 3 до 1). Вирівнювати не треба - відлущиться всеодно. побілити вапном.
    3. Утеплення на зиму стін - загата - ззовні стіни на віддалі 30 см від землі до стелі планки набити з кроком 60-50 см., а між них скошену і висущену літом траву з городу втрамбувати.
    4. Перекриття утеплити мінватою 10-15 см (не полінуйтесь - зимою як найдете! а також у вас дерев'яні фаціати треба хоча дири між дошками зашилювати щоб віер не гуляв (можна і фанерою чи гіпсокартоном).
    5. Дах... тут до кольору до вибору, але перед всім перевірити який стан крокв, балок та черепиці. Для вибору, щоб зменшити навантаження на фундамент я б зняв черепицю а на її місце вдарив би гофровану бляху суцільними листами по всій довжині даху (роблять такі листи на замовлення хоч 2, хоч 6 метрові.) бляхар за 1 день перекриє дах. а кріплення на щурупи як до металочерепиці. Таким чином буде нормальне горище де багато чого можна буде поставити на зберігання.
    6. Опаленням на зиму може слугувати буржуйка, якщо є пічне опалення і кухня на дрова то тоді запасайтесь бензопилою, доброю сокирою - після рубання дров так загрієтесь :) що зекономите на опаленні! Але перед опалювальним сезоном провірте тягу в димоході!!!
  3. Серг
    Серг Новачок
    Чем дом обшили? Если это обычные пластиковые панели, а не специальный сайдинг то стены очень быстро сгниют!!! Специальный сайдинг имеет щели для вентиляции.
  4. bubka
    bubka Новачок
    Не сгниют так как между пластиком и стенами приличный зазор. ветиляция есть))))):-D
  5. Серг
    Серг Новачок
    Поймите, просто воздушный зазор никак не повлияет на присутствие вентиляции. Влага будет оставаться в стене, потому что испарившись в замкнутую воздушную прослойку она там и останется! Потом опять осядет на стену или сначала выпадет конденсатом на внутреннюю поверхность пластика. Очевидно что нужно использовать или специальный сайдинг с щелями для выхода пара, или сделать вентиляционные отдушины в обычном пластике, собственно не плотное прилегание пластика к козырьку крыши наверно будет достаточно.
  6. александрина
    александрина Новачок
    Здравствуйте! Мы тоже купили точно такой же домик в деревне. Но мы хотим его полностью отремонтировать. Подскажите пожалуйста с чего начать.Каким образом его утеплить? и т.д Заранее благодарна.
  7. Voyutichi
    з огляду будиночка і запису потрібних робіт. Як не дивно, такі ремонти я би почина в з даху.
  8. bubka
    bubka Новачок
    Здравствуйте! Я согласна, что надо начинать с крышы. Мы так и делали. Ремонт крышши, укрепили фундамент, почистили подправили грубу - это из основного. Дом не утепляли, потому что он деревянный, а сверху глина с соломой. Внутри обшили гипсокартоном.
    Если у вас пол не сделан, а остался глиняным, то делайте его деревянным. не заливайте бетоном. от бетона очень холодно.
    Удачи)))) будут вопросы , спрашивыйте.я срадостью отвечу)))
  9. An_Sam
    An_Sam Новачок
    здравствуйте!
    у нас тоже такая хатка...а в ценах вы можете помочь? сколько может обойтись реанимация такого домика? стены,пол,окна,двери? и сделать водопровод
    площадь прибл 70 кв.м. вместе с печкой.... крыша в норме :)
    заранее спасибо
  10. bubka
    bubka Новачок
    Здравствуйте!
    В среднем где-то 5-7 тыс.& , но если делать будете сами, тто дешевле.
