Помогите подобрать насосную станцию
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем AnnetDuvo, 27 бер 2013.
  1. Gidron69
    Gidron69 Бригадир
    Сумы
    Стоит сейчас похожая станция https://www.omhiaqwa.com.ua/ru/product/jet-100a-a-tf24-plast-kril-chatka-stanciya/ ,до этого стояла Педроло на 650 или 750 ватт,не помню,насос нержавка.Сама скважина на улице,насос с автоматикой в кухне.Вообщем что тот Педроло,что этот Джет нифига больше 2,2-2,4 кг не давит...Если в умывальнике ещё нормальный напор,то в душе уже хреновый,про полив огорода вообще молчу...А теперь задумал вообще качать воду в хату(+ещё 20 метров горизонтальной подачи).Боюсь нифига мне давления этого Джета не хватит...Может я тупой и не могу автоматику настроить,но не на 2-х же станциях подряд,либо мне надо более производительный насос,а не на 3,3 кубометра...Что скажете?
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Вам нужен насос с запасом по напору. Метров на 50 напора. На китайце то, что написано 50, по факту 40 или 35. Если нет запаса по давлению, то давление не появиться и мощность тут не при чем, разве косвенно. Плюс всасывание- это потери напора. А ещё лучше погружной насос. Какова глубина скважины и диаметр обсадной?
  3. Gidron69
    Gidron69 Бригадир
    Сумы
    С превеликим бы удовольствием,но тесть покойный по жадничал и поставил обсадную трубу на 2 дюйма(57 мм),глубина скважины 28 метров,но до зеркала воды можно рукой достать(60-70 см)+кессон 2-х метровый.Труба всасывающая синяя,пластиковая,длинной порядка 4 метра,так что насос не перегружен...
  4. Энки
    Напор и давление - немного разные вещи.
    Если труба длинная и тонкая, то напор из крана будет слабый, а в закрытый кран насос может надавить, что трубы полопают.
  5. Живу без газа
    Николаев
    Есть погружные насосы ф 50 мм, но подача у них очень мала - около 1 м3/ч.
    Так что, если всасывающая труба ф32, длиной 4 м с концевым обратным клапаном, берите Pedrollo jswm 2ax, или jswm-2cx (этой модели будет достаточно, если Вы правильно цифры написали). Давление на выходе насоса будет до 4-5 бар и подача до 4 м3/ч. В доме будет хватать на несколько точек, любая автоматика будет работать. Только оригинал.
    Да, и какой трубой идёт подача в дом, какое расстояние?
    Трубы не порвет, так как они рассчитаны мин 6 бар.
  6. Gidron69
    Gidron69 Бригадир
    Сумы
    Труба на 20,металлопластиковая,общая длинна порядка8-9 метров.Но если вести в дом,то ещё добавится порядка 25 метров горизонтальной подачи.
    Именно такая и есть.
  7. Энки
    На одну точку надо 0,3...0,6 куба в час. Такой насос и 10 бар может надавить. Мах рабочее в паспорте указывается по самому слабому элементу конструкции, (шланг, мембрана, абощо..)
    Для смесителей и 1..1,5 бар достаточно вполне, всё нормально работает.
    Давление в закрытой трубе, что показывает манометр, и напор, тот что струя из крана - это разные вещи.
    В трубе может быть 10 бар, а из крана струйка толщиной в спичку.
    @Gidron69, сколько скважина может давать воды вообще, непрерывно?
  8. Живу без газа
    Николаев
    не может, в данном случае никогда.
    --- добавлено: 20 кві 2018 у 12:35 ---
    На металлопласте потери не только в трубе, а и в соединениях.(заужение в каждом ответвлении). Как с напряжением? Если 200 В и выше - хватит - 2СХ, а если 170-200 В - модель 2АХ.
    Если есть риск "сухого хода"- придавите насоса или автоматику поставьте.
    --- добавлено: 20 кві 2018 у 12:42 ---
    Вы наверное неправильно поняли. 10 бар - это давление корпуса насоса. Если вода подается в насос с избыточным давлением, то нельзя превышать 10 бар. А тут имеем только потери на всасывании и подаче. Поэтому максимальное давление - 58 м напора или 5.8 бар (тот насос, что помощнее) и 50 м напора или 5 бар (тот что послабее)на закрытый кран- это максимум, что может насос. Но это необходимо, для того, чтобы компенсировать потери и для того, чтобы реле гарантированно разомкнуло контакты. А в системе будет от 1.5 до 3 бар, ведь реле это давление ограничивает до нужного нам значения.
    Останнє редагування модератором: 28 кві 2018
  9. Энки
    Чего вдруг?
    Мах давление на выходе зависит от формы и скорости крыльчатки. А скорость зависит от мотора и тока.
    Если посмотреть на график, то кривую до нуля расхода немного недорисовали, а там она быстро поднимается вверх. Чем ближе к оси, тем быстрее поднимается. И у нуля будет гораздо выше написанных в паспорте пятидесяти метров.
    Напор и бары это немного разные вещи. Напор это только часть давления, и только в потоке. Когда вода по трубе движется, то о давлении нет большого смысла говорить, бо нечем его мерить.
    Когда вода стоит, то манометр измеряет полное избыточное давление, а если кран открыть, то манометр показывает что-то, его конструкция не позволяет видеть напор, а значит ничего не показывает,
    Манометры на насосах нужны чтоб управлять включениями и запасом. О струе из крана они мало чего расскажут.
  10. Живу без газа
    Николаев
    Это откуда вы взяли? Нет там 10 бар и близко и никогда не будет, разве что подать на "всас" насосу еще 5, тогад 5+5 =10. Там будет 50 м, на графике недочертили и остановились на 47 м. Реально на манометре будет 5 бар или 5 атм или 5 кг, и никак не больше, потому что характеристики такие изготовитель запроэктировал в насосной части. Если бы было так, как Вы утверждаете, то на гидрофоре давление поднималось бы до 10, а у человека только 2.2-2.4.
    ЭНКИ, я Вас уважаю, Вы грамотный человек, во многих вопросах мне помогли по отоплению. Спасибо Вам. не хочу затевать ненужный спор, но по факту Вы ошибаетесь.
