Термодом - Строительство моего дома
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем ValeraS, 6 июл 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: Строительство моего дома (Термодом)
    Сегодня в эпицентре нарвался на представителя постащика австротерма - екструд. полистрирол (розовый такой). На прямой вопрос что лучше в плане теплоизоляции пенопласт (пенополистирол) или австротерм он ответил что разницы практически нет O=- И при одинаковой плотности разница настолько ничтожна что даже не о чем говорить. Екструд. полистрирол лучше только тем что у него намного выше устойчивость к механическим нагрузкам и намного меньше водопоглощение (опять же устойчивее к разрушению). Ну и плюс там выбрана четверть (герметичнее шов) и рельефная поверхность для удобства оштукатуривания. Исходя из этого для утепление фундамента или отмостки (закапывать в грунт) однозначно лучше екструд. полистрирол, на фасад или в гидроизолированный пол разницы нет. Зато лист пенопласта 1000х500х50 стОит 5,8 грн (плотность 25 кг/м3), а лист австротерма 1250х600х50 - 51,5 грн (плотность 30 кг/м3) :K
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Так жигуль тоже может изредка мерседеса обогнать. А мерседес почему-то дороже жигуля в разы. Так и тут, экструдированный лучше плюс бренд.
    Я думаю что экструдированный пенополистерол других производителей, не авсротерм, подешевле будет.
  3. Пітон
    Да, подешевле. Гривен на 5 на листе rofl
    Но согласитесь 11,6 и 68,6 за м2 т.е. в 6 раз - разница существенная, учитывая что теплоизоляционные х-ки практически равные
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Спасибо всем за помощь, пока остановился на экструдированном пенополистероле, получается где-то на 800 грн дешевле, чем керамзит и намного быстрее.
    Итак, на этих выходных удалось поработать только в воскресенье (19,07,2009). Погодка как всегда только для моря;-), но не как не для стройки, в 12-00 в тени было +40 градусов:p, а домик та стоит на солнышке. Из работы сделали немного: до выставляли 9-й ряд блоков, привязали очередную вертикальную арматуру (эта уже последняя в этом этаже:-D) и начали 10 ряд. В 10 ряду уже закончились двери, решили в проемах немного пропилить краевые блоки и положить на них доску на которые уже ставить блоки. Все доски оказались мене 15 см (наверно усохли за зимуO=-), поэтому на доску нашелся жестяной лист, шириной около 30 см, на него положил клеенку. Потом с низу доску подопрем и выставим по уровню.
    Пока мы с другом делали описанную выше работу, отец сконструировал новые леса высотой 2 метра. :nozhovka: :)
    ЗЫ. По весу они нелегкие, думаю не менее 60-70 кг
      Размер файла:
      821,4 КБ
      Просмотров:
      899
      Размер файла:
      730,9 КБ
      Просмотров:
      920
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      839
  5. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    А систему отопления какую планируете?
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Пока хочу везде только теплый пол, без радиаторов. :)
  7. s_vladimir_79
    Водяной или электро?
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Водяной, така как газ есть, а электро будет дороже в экплутации. victory
  9. Пітон
    Леса добротные сильно, обычно так не делают - запаритесь таскать и высота ограничена 2-мя метрами. Стойки такие как у лесов на фото обычно пАрами закапывают в землю сантиметров на 20 вокруг дома на всю длину досок (обычно 4,5 м) на расстоянии друг от друга около 4 м (опять же под длину доски) и, если нужно, ставят подпорки под столбы, особенно на углах, потом сверху на поперечины накидывают досок Потом если нужны леса повыше просто набивают выше поперечины и перекидывают доски
  10. Пітон
    Кремень и кто знает а подскажите-ка чем еще екструд полистерол лучше пенопласта кроме того что уже сказано, а то сильно смущает разница в цене, т.е. например если нужно утеплить 100 м пола то екструд пойдет на суму около 6800 тыс а пенополистерола - на 1160 грн. А если площадь еще больше то разница будет еще существеннй dntknw
