Термодом - Строительство моего дома
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем ValeraS, 6 лип 2009.
  1. Andrii_M
    Відповідь: Re: Термодом - Строительство моего дома
    ValeraS, ого у вас процесс пошел!!! bravo
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    О проделанной работе:
    1. Закрепили временные ступеньки на лестнице, деревянные ступеньки просверлили и прикрутили проволкой к железному каркасу.
    2. Попытался заделать щели между плитами внутри дома (напомню плиты ложились на арматуру и со внутренней стороны щель около 1см в высоту и 3-5 в глубину). Сразу скажу думал будет намного легче. Сложность состояла в том что бы положить раствор в саму щель. Просто приложить мастерок или шпатель с раствором к нужному месту не удавалось он с него соскальзывал. После нескольких попыток я понял что лучший вариант это просто забрасывать щель раствором с помощью маленького шпателя. Сделал только одну стенку в зале (около 6 метров), времени ушло около часа может даже больше. :)
      64,3 КБ
      261
      79,9 КБ
      284
      96,3 КБ
      265
      142,1 КБ
      275
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Выставили первый ряд (который два года простоял без бетона на верху дома). Залили его 27,06,2012 после работы. Нас было 5 человек, я, отец, племянник с двумя друзьями (студенты). Начали около 19-30 закончили 00-30. Я уже и забыл как это тяжело :-D. Думал по времени справимся быстрее. Бетон месили с низу, на верх бетон подымали в ручную на веревке в ведрах.
    Перед заливкой сделал выступы для крепления крыши над крыльцом, смотрите фото
      135,7 КБ
      274
      142,1 КБ
      264
      155,5 КБ
      264
      108,3 КБ
      263
      173,5 КБ
      273
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Внутреннею стену в доме выставляли полностью из блоков включая дверные проемы, но конечно их бетоном не заливали :)
      141,4 КБ
      250
      226,7 КБ
      252
      192,5 КБ
      228
  5. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Родители и друзья уехали на моря и я на выходных начал выставлять второй и третий ряд нового этажа. Из-за плит одна стена получилась выдутой, похоже из-за половинок блоков которые закрывали торец плит и шли как продолжения стены. На втором ряде решил это выровнять, расхождение достигало 2,5 см.
    Для выравнивания пришлось срезать часть шипов нижнего ряда и увеличить ширину проемов второго ряда. Затем все блоки приклеил на пену. Третий ряд доставить не успел, возможно сделаю до выходных, чтобы на них залить бетон.
      172,7 КБ
      231
      105,4 КБ
      230
      116,9 КБ
      225
      106,2 КБ
      222
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Решили сделать мини кран, все на фото :vo:
    Еще не испробовал.
      77,7 КБ
      266
      119,7 КБ
      271
      104,5 КБ
      260
      136,8 КБ
      265
      153,7 КБ
      249
  7. Andrii_M
    ValeraS, ждем фото работы самодельного крана!
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    На выходных заливали выставленные два ряда. Залить полностью не успели, осталось где-то 5-я часть (эркер и внутренняя стенка). Использовали кран - отличная штука, НО: первый день работал очень плохо - минут 30 работает выключается и минут 15-20 остывает, затем опять по той же схеме. В воскресенье было уже лучше с 12-00 до 20-00 выключался около трех раз. Заливали в четыре человека: я и трое студентов. С кранов в 3-ем совершенно не напряжно работать (двое с низу один сверху заливает), правда когда надо будет заливать с лесов на верху тоже должно быть два человека.
      125,2 КБ
      261
      118,1 КБ
      247
      89,6 КБ
      238
      122,1 КБ
      251
      196,5 КБ
      234
  9. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    еще фото
      116,5 КБ
      213
      113,1 КБ
      208
  10. Staratel
    Staratel Майстер
    Плохо,что пенопласт под солнцем стоит-не закрывается долго-желтеет.
