Термодом - Строительство моего дома
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем ValeraS, 6 лип 2009.
  1. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Следующий этап – нужно залить остаток эркера. Измерив проем (199х76х233), оказалось что старая дверь очень хорошо подходит под опалубку, осталось сделать только угловую опалубку и все соединить в месте. Уголки доделал из досок (которые еще остались с опалубки фундамента) после чего сбил все вместе. Подымали опалубку вдвоем с отцом: в начале подняли на высоту около двух метров, затем залезли на маленькие леса и выставили на нужной высоте. Опоры сделали из тех же досок и одного бревна – поставили восемь опор.
      197,1 КБ
      475
      210 КБ
      434
      286 КБ
      424
      117,2 КБ
      432
      79,2 КБ
      457
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Нарезал арматуру на низ 12д на верх 10д, расстояние между ними 10-12 см. Для того чтобы арматура не провисала, просверлил дырки в плите и забил арматуру перпендикулярно 8 шт в низу и 4 шт с верху. Толщина бетона планировалась около 12 см, расстояние между верхней и нижней сеткой получилось 8 см. После установки опалубки на нее была уложена пленка чтобы поверхность была ровной и я начал выставлять блоки (точнее половинки блоков) в место боковой опалубки. Заранее был куплен пистолет для пены 130 грн, сама пена - 35 грн и очиститель – 30 грн. Клеить блоки на пену оказалось легко и быстро, а главное дернуться крепко. Верх блоков по углам был привязан проволкой к забитой арматуре.
      240,5 КБ
      388
      126,3 КБ
      365
      168,8 КБ
      369
      212,6 КБ
      363
      182,3 КБ
      384
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Заливали тоже вдвоем с отцом, справились быстро гдето за 1,5 часа без особых усилий.
      205,6 КБ
      359
      135,6 КБ
      377
      125,8 КБ
      372
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Дальше решил устанавливать вертикальную арматуру. Арматуру нарезали длиной около двух метров, одна арматура забивалась в стену, вторая в стену через плиты перекрытия. Поскольку в наличии на перфоратор было только короткое сверло на 25 см, пришлось купить еще одно длинное (взял на 60 см за 28 грн Харьков). Одновременно с установкой арматуры устанавливал и вентиляционные трубы.
      132,8 КБ
      370
      343,8 КБ
      357
      262,7 КБ
      356
      177,7 КБ
      339
      199,8 КБ
      374
  5. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Шестиметровая плита лежала на пять сантиметров дальше, поэтому вентиляционные трубы в санузле и ванной пришлось удлинить (отрезал с 30 см трубы).
      122,8 КБ
      357
      156,9 КБ
      365
      134,2 КБ
      350
      187,7 КБ
      356
      92,9 КБ
      339
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Дырки между плитой и стеной забил остатками пенопласта с блоков и задул пеной.
      106,1 КБ
      363
      96,3 КБ
      359
      103,9 КБ
      332
  7. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Началось самое интересное – выставление полу блоков. В начале, щеткой очистил поверхность блоков и стены (где торчали куски бетона с плит - подрубил). Затем начал клеить блоки на пену. На стенах где идет опирание плит, расстояние от блока до плиты осталось 2-3 см для залития бетона, поэтому мы делали раствор без щебня: 2 ведра отсева 2 ведра песка 1 одно цемента, воды добавляли, чтобы раствор был жидкий и залился в отверстия в плитах. Заливали в блоках на высоту 12-15 см.
      195,4 КБ
      426
      197,9 КБ
      406
      78,7 КБ
      395
      132,8 КБ
      408
      211,7 КБ
      386
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    В итоге все получилось довольно таки не плохо (на мой взгляд:-[), жалко отпуск кончился. victory
      195,5 КБ
      407
      141,9 КБ
      399
      198,4 КБ
      408
  9. наталья_26
    наталья_26 Стажер
    Валера здравствуйте!очень рада за вас что у вас хоть по чуть чуть ,но движется стройка!!!Со временем действительно напряжонка,особено когда дети маленькие!Но всё равно вы молодец!!!Удачи вам!!
  10. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    В воскресенье немного поработал, доставил блоки и начал выставлять первый ряд с того места где уже залили. По внутренней несущей стене там, где лестничный проем блоки приклеил на пену.
      110 КБ
      346
      114,3 КБ
      357
      179,5 КБ
      347
