Термодом - Строительство моего дома
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем ValeraS, 6 лип 2009.
  1. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Строительство моего дома (Термодом)
    Итак был с отцом в отпуске целую недельку, хотели закончить стены, но немного не хватило времени (думаю в следующем году когда дети подрастут стройке получится уделять больше времени ? ). 8 августа выставляли последние блоки в 10 ряде. 9 августа после обеда начали заливать, работали втроем: мой кум, отец и я. Один человек постоянно на лесах с верху, второй засыпает ингредиенты в бетономешалку и третий носит, так работается быстро и практически сильно некто не устает. В понедельник и вторник заливали вдвоем с отцом, на верху работать легче поэтому отец был на лесах, а я готовил бетон и подавал ему, так работалось не очень быстро и конечно нельзя сказать что было легко, но во вторник 9 и 10 ряд были полностью залиты.
      518,9 КБ
      683
      589,2 КБ
      660
      745,3 КБ
      661
      508,8 КБ
      664
      929,3 КБ
      682
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    В дверных проемах были положены доски, застелены пленкой и сделаны подпорки, которые были убраны через двое суток. Также в стену была заложена арматура для лестничной площадки, арматура Д12 каждые 15 см. :)
      743,8 КБ
      540
      461,5 КБ
      514
      612,7 КБ
      513
      676,1 КБ
      506
      878,2 КБ
      533
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Весь периметр проверяли по веревке и уровню, в некоторых местах пришлось подрезать блоки где-то на 5 мм, чтобы последние ряды были ровные.
      840,2 КБ
      452
      749,6 КБ
      453
      547,8 КБ
      453
      858,9 КБ
      465
      612,4 КБ
      515
    seva5472 подобається це.
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Со среды начали выставлять последние два ряда. С 11 ряда уже нет окон и над ними также как и над дверьми делали усиленное армирование: в одном блоке 4 арматуры, две снизу блоки и две сверху, таким образом после залития образуется что то наподобие балки. Во всем 11-ом ряде была уложена арматура, а в последнем 12-ом по всему периметру сделан армопояс таким же образом как и над окнами и дверьми. Перед установкой последнего ряда сначала привязывалась нижняя арматура затем ставились блоки и привязывалась верхняя арматура.
      886,1 КБ
      649
      554,5 КБ
      590
      902,3 КБ
      568
      921,8 КБ
      633
      785,7 КБ
      607
  5. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Вчера залили 11-й ряд по средней стенки на который будем крепить деревянную опалубку для верхнего ряда на который будет опираться две плиты. Ширина этого ряда будет равняться ширине блока = 25 см. Также в пятницу завез еще отсева и щебенки, 14 и 12 тон соответственно. По ценам я не совсем разобрался, водитель сказал щебень по 58 грн (696грн), отсев 11 грн (154грн), всего 850 грн, а заплатил я 1130 грн, итого доставка оказалась 280 грн, раньше была по 200 грн одна ходка итого всегда было 400грн, но спорить с водителем я не стал, дешевле так дешевле. :vo:
      708,1 КБ
      432
      621,5 КБ
      410
      644,5 КБ
      410
      761,4 КБ
      400
      787 КБ
      403
    seva5472 та Егорок подобається це.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Строительство моего дома (Термодом)
    ValeraS, до зими встигнете накрити?
  7. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Строительство моего дома (Термодом)
    Планирую доделать стены, затем пусть около месяца постоит коробка и затем накрыть плитами первый этаж. Дальше буду строить в следующем году.:)
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Пока было время решил подсчитать приблизительную стоимость полного строительства дома, так что если кому интересно вот файлик :Hi:
    ЗЫ. буду изменять по мере выполнения работ :)
    Перенес на первую станицу:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=22300#post22300
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    ValeraS эта смета очень и очень приблизительна, даже не знаю насколько реальны цифры. Я тоже когда начинал строить пытался просчитать, а потом сбился цены прыгают туда сюда, щас все проще, есть деньги - делаю то что в данный момент по плану не заглядывая в конец т.к. через месяц-два все может быть совсем по-другому :figa:
  10. Dmitry
    Не возможно подсчитать точную и всегда актуальную стоимость строительства дома.
    Тем более с таким курсом доллара.
    Зато смета дает неплохое общее представление.
