Своїми руками Сонячний водонагрів простий як двері
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем 3tON, 26 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    60,0%
  2. Ні
    40,0%
  1. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Созрела лучше идея. ;)От душа и джакуззи слив воды направить в отдельную утепленную бочку\колодец\емкость в земле с нижним переливом в основную канашку. Далее в эту воду погружаются неглубоко обычные алюминиевые отопительные радиаторы. Через них проходит входная вода, и немного подогревается. Вопрос, как долго протянут в такой мыльной воде аллюминиевые радиаторы? Ду у радиаторов 1", теплопередача будет отменной.
  2. Нест
    Нест Майстер
    Я примерно о том же... Хотя нижний перелив - слабое место (может засоряться). Стойкось алюминия - очень сомнительно... Может лучше спираль из трубы нержавки? + Радиатор - это недешево. Еще момент: емкость этого колодца нельзя делать большой - вода будет застаиваться и остывать. 100-150 л - около того...
  3. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Не больше. и я так думаю. Поскольку помыться в душе от "по быстрому" до чуть дольше примерно 50-90л нужно воды теплой, с температурой примерно 37-40град. Ванну принять 150л, если от "души"-200 и больше.
    Идея с подогревом водой с душа в целом рабочая, но долбить фундамент, копать яму для бочки и трассу для и тд...Не знаю, скоро ли окупиться...
    Радиаторы можно битумом обмазать. Короче, я наверное порассуждаю на эту тему теоретически (и присмотрюсь к трубам на чердаке:)
  4. Нест
    Нест Майстер
    Верно мыслите... beerТолько перечитайте предыдущие страницы - там могут быть полезные мысли. Успехов! :)
    Andrii_M подобається це.
  5. 3tON
    3tON Майстер
    Думаю ідея з каналізацією не зовсім правильна. Якщо ви і заберете тепло у води в бочці то її треба злити перед заливанням наступної порції теплої води. Якщо буде просто перелив то тепла вода буде першою втікати в каналізацію і трішки перемішуватись в баці. Та й тепла там не так багато тому вважаю не доцільним конструювання такої системи, але це добре, що з'являються ідеї. З обговорень і роздумів може щось і вийти.
  6. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Сразу сказал, перелив внизу между этой бочкой и основной канашкой))
  7. 3tON
    3tON Майстер
    Тоді він якось закривається вручну? Чи просто вода зливається в каналізацію не затримуючись?
  8. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Да конечно лучше всякие типа шиберы с серво управлением, направляющие автоматически в нужную бочку только ГВ...Но это сильно усложнит конструкцию...даже не знаю, есть ли такие решения готовые...
  9. Нест
    Нест Майстер
    Впуск в бочку сверху, слив снизу. Потом вода поднимается по трубе (а не по бочке) вверх до уровня впуска и сливается в канализацию. Есть конечно проблемка - эта вертикальная труба будет работать как отстойник и может засоряться. Периодически ее нужно промывать из шланга. Вааще-то, если говорить о необслуживаемом теплообменнике, то альтернативы прямоточному теплообменнику "труба в трубе" нет. Однако площадь контакта теплоносителей (= эффективность теплопередачи) будет мизерная. Чтобы передать тепло нужна длина (навскидку) метров 8-10 м. :)
  10. 3tON
    3tON Майстер
    Намалюйте приблизно бочку з трубами, ато мені не зовсім зрозуміло як вода вверх піднімаєця.
