Дайте оцінку схемі опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kuchap, 23 бер 2013.
  1. elden
    elden Інженер
    Покажите монтажникам вот эту схему. Для разводки СО на этаже она хорошо подходит. Если они смогутпонять её преимущества и грамотно исполнить, балансировка этажной системы Вам не понадобится, т.к. этаж будет работать как 1 батарея, нужно будет только сбалансировать этажи, даже на ТП можно сильно не обращать внимание, т.к. в установившемся режиме (полы прогреты) расход теплоносителя в них небольшой.
    він буде завжди пропорційно однаковий
    цікаво подивитись..
    --- добавлено: Mar 24, 2013 7:57 PM ---
    пс. відбалансувати систему дешевше, а ще краще закласти баланс у систему на стадії проекту, діаметрами труб.
  3. elden
    elden Інженер
    Я эту схему делал несколько раз (теплотехника не мой основной профиль :-[) , впечатления самые положительные, удорожание, на фоне остальных затрат при строительстве/ремонте, незначительное.
    Главный плюс системы - её очень трудно разбалансировать "краниками" на батареях, а их покрутить любят подавляющее большинство заказчиков и их малолетних родственников.
  4. Diyarema
    Diyarema Новачок
    Шановні спеціалісти, хотів би попросити розглянути та дати зауваження що-до моєї схеми опалення будинку. Хочу поєднати 3 складові, газовий та твердопаливний котли + бойлер. Бойлер на 200 - 250 л. "косвенного" нагріву води. Наперед вдячний за допомогу.
  5. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Мне тоже интересно, как бы кто сделал.
  6. Voyutichi
    Diyarema, вузол підмішування теплої підлоги потрібно перезібрати: насос на подачу в гребінку, на триходовий поставити головку, яка контролюватиме температуру балки.
    Розширювальний бачок під'єднати у найхолоднішій точці системи.
    це з необхідних переробок.
    --- добавлено: Mar 25, 2013 6:52 PM ---
    нема пріоритету між бойлером і газовим котлом для гарячої води.
    Потрібно холодну воду пускати в бойлер, а вже гарячу з бойлера у газовий котел. Це якщо таке дублювання підігріву гарячої води потрібно.
  7. Diyarema
    Diyarema Новачок
    1) вузол підмішування теплої підлоги потрібно перезібрати: насос на подачу в гребінку,
    2)на триходовий поставити головку, яка контролюватиме температуру балки.
    3) Розширювальний бачок під'єднати у найхолоднішій точці системи.
    4)нема пріоритету між бойлером і газовим котлом для гарячої води.
    Дякую, попробую пояснити:
    1,2,3 - переробив перегляньте чи правильно.
    4 - на подачу гарячої води з бойлера поставив зворотній клапан. Хотів щоб було можна користуватися літом для ГВС котлом а не бойлером. Чекаю відповіді. Дякую.
  8. elden
    elden Інженер
    Рециркуляция ГВС тоже - бы не помешала. "Заморачиваться" с резервирование ГВС думаю излишество.
    Если есть возможность поставьте теплоаккумулятор, хотя-бы литров на 500 (можно совместить с бойлером) для ТТ котла это самый оптимальный вариант.
    Обратите внимание на трехходовой клапан, на безнапорной системе (которой является гидрострелка) его, скорее всего, нужно будет установить вот так (см.фото).
  9. Diyarema
    Diyarema Новачок
    Якщо ставити теплоаккумулятор тоді непотрібно 2-х контурного котла а одноконтурний? Що тоді літом робити з ГВС? Чи може залишити 2-х контурний? Що порадите. На рахунок клапана переглянув фото взяв до уваги Ваше зауваження. Дякую.
  10. Voyutichi
    фільтри зайві. Якщо хочете все-таки їх ставити - керуйтесь стрілкою-показником на їх корпусі, ставте на вході в насос.
    --- добавлено: Mar 25, 2013 8:51 PM ---
    він потрібен тільки котлу, щоб спалити ефективно повну загрузку палива. І повинен бути такої величини, щоб помістити в себе всю енергію, яку виробить котел від однієї цієї загрузки. Грубий підрахунок величини ТА: об'єм загрузочної камери помножити на 14.
