Экологически чистый дом
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Varvara, 17 чер 2008.
  1. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Пено-Газобетон, кирпич насколько вредней соломенных тюков?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    неизвестно.
    кстати пено и газо я тут бы не мешал в кучу
  3. Voyutichi
    саме краще ліпити стіни (скласти) з природнього каменю (пісковик у наших краях). Стіну не менше півтора метри шириною. Класти на розчин глина-пісок-вапно.
    Солома, очерет, дерево - то короткочасні матеріали, і далеко не екологічні. При сирій погоді в них стільки грибів розведеться що недай Боже. А цегла - то просто супер матеріал, але дорогий, випалювання дороге.
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Если вы говорите про толщину стены в полтора метра с пещаника, то толщина кирпичной стены должна быть где-то 60-70 см, то-есть в два раза меньше. Не думаю, что добыть камень, привести дешево обойдется. Кирпич, если будете брать много, то дешевле будет. По-этому - кирпич.
  5. spine
    Вінниця
    По действующим строительным нормам толщина стен, одинаково препятствующих теплопотерям в здании, должна быть примерно:
    Железобетон 4 м 20 см;
    Кирпич 2 м 10 см;
    Керамзитобетон 90 см;
    Дерево 45 см;
    Минеральная вата 18 см;
    Пенополистирол 12 см.
    Где будет газобетон?
    "Необходимая именно ВАМ толщина стен газоблока лежит в пределах от 64 см до 1,07 метра. Это в соответствии с современными СНиПами, ГОСТами."
    Источник: _http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html
  6. Sib7
    Sib7 Новачок
    Саман и органобетон набирают обороты.
  7. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Выше про эти материалы никто не вспоминал. Объясните вашу точку зрения.
  8. Sib7
    Sib7 Новачок
    Коротко. Доступность изготовления. Паропроницаемость и теплопроводность. Сейсмостойкость и выносливость органобетонов к коварным грунтам на слабых фундаментах ( в меру ). Отличная ударная вязкость органобетонов. Удельная теплоемкость. Не сказал бы, что при дешевизне это суперматериалы. Да и нет наверное таких.
  9. Voyutichi
    А що таке органобетон - це тирса, замішана з цементом?
  10. Sib7
    Sib7 Новачок
    Щепобетон, камышебетон, стружкобетон, королит, использование соломы злаковых, рисовой соломы, ковыля, хлопчатника, подсолнечника, костры льна и конопли, бамбуковой щепы...
    В самане с успехом используется и щепа. Вертикальная ориентация камышевой сечки в камышебетоне дает увеличение прочности на сжатие в 2 раза.
    Опилки как утеплитель и в бетон применять не следует, а применять в других целях. ИМХО.
