Своїми руками Вместо газа - тепловой насос своими руками
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 11 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. А Степанович
    А Степанович Майстер
    Украина херсон
    есть видео но комп говорит что с этим разрешением файл загружать нельзя а на фото ингредиенты, мерил мощность таким путем: в литературе нашел данную- чтобы нагреть на 1 гр С 1литр воды нужно 0.001Кwt я с 13 градусов до 51 нагрел 6о литр воды за 1 час
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 13:02 ---
    ах да еще попутно работал счетчик 3фазы отдельно на компрессор и Амперметр по обеим данным 600-632ват
  2. Entheos
    Entheos Прораб
    Тысяч
    Давайте подробнее описание устройства! На фото мало чего видно. Вы используете трв
  3. А Степанович
    Украина херсон
    можно вам позвонить?
  4. Entheos
    Entheos Прораб
    Давайте
  5. Били-Бонс
    Били-Бонс Стажер
    Добрый день. Если я все правильно понял получается так:
    Вода со скважины имеет температуру +8 С, проходя через теплообменник охлаждается до +5 С. В час прокачивается 2куб метра воды. Следовательно забирая по 3 градуса с каждого куба воды ТН отдает в систему отопления дома около 6 кВт (2куб.*3С) тепловой энергии, нагревая батареи(радиаторы отопления) до +40, +50С Электроэнергия затрачиваемая в час на весь этот процесс равна 1,265 кВт.
    Отапливаемая площадь у вас 80 квадратных метра.
    Вопросы:
    -Какая температура у вас в комнатах и какая при этом на улице? (понятно конечно, что это все зависит еще от теплопотерь здания, но этот момент опустим). Хватает ли вашей системы для поддержания температуры в доме на уровне +18+20С, если на улице -15С
    - Если за бортом "лето", как у меня сейчас в Крыму +18С, а я систему не выключаю, повышается ли температура теплоносителя (воды) в доме, или батареи все равно выше +50С не нагреть?
    -Что будет происходить, если термальная вода понизится на пару градусов ? Насколько сильно это отразится на выдаваемых в систему отопления дома кВтах тепла?
    Авега та Entheos подобається це.
  6. Энки
    2000 кг х 3 гр.К х 4,2 Дж/(кг х гр.К) / 3600 сек = 7 кВт
    не выйдет опустить.
    Зависит от температуры конденсации хладагента.
    Это зависит от температуры кипения хладагента.
    Температура кипения и конденсации зависит от хим состава и давления хладагента.
  7. Entheos
    Entheos Прораб
    Били-Бонс, если конкретно о моем случае, то у меня циркулирует точно не 2 куба воды в час, а где-то 1.2 или меньше. Не измерял, т.к. не было нужды особой. Теперь Ваши вопросы:
    В доме - первый этаж 22-24, второй 21-23С. Прошлой зимой сильных морозов не было, но при -10-15 температура у меня не поменялась никак. Вообще у меня дом из бетона весь, поэтому колебания температуры почти нет. Если выключить отопление на целый день в мороз, то может на градус другой к вечеру упадет, и то не факт.
    Тепловой насос всегда работает на своей максимальной мощности, поэтому если теплопотери дома меньше, чем мощность ТН, то вода в системе нагревается до тех пор , пока эти величины не сравняются. Теоретически это может быть и 60С, на практике у меня максимум было 52. В осенне-весенний период температура поднимается, и когда жарко становится я выключаю. Сейчас в среднем в сутки топлю часов 6-8 часов в сутки, точно не могу сказать
    Пару градусов Вы не заметите. При понижении температуры воды понижается давление в испарителе, соответственно компрессор начнет потреблять чуть больше электричества при той же тепловой мощности ТН. Тут еще имеет значение трв у Вас или капиллярка, но это уже отдельный разговор.
  8. Били-Бонс
    Били-Бонс Стажер
    Теперь понятно, спасибо за ответы. А как приблизительно рассчитать мощность ТН и количество потребляемой воды из скважины, если у меня дом 170кв.м . Первый этаж 85 и второй столько же кв. метра?
    И еще вопрос касаемый насоса, который качает воду из скважины. У меня на даче такие насосы работают 2 поливных сезона, дальше только замена, здесь получается такая же нагрузка и по времени и по объему воды (даже больше). Получается что каждые 2 сезона еще + 300 - 700грн за насос?
  9. Энки
    Надо чтоб спецы исследование провели, или тыком: одна скважина,- мало? то ещё одна.
    Песок?
    Так не должно быть. Что-то не так.
    Если песок, то покупайте насосы для воды с песком. Есть такие.
  10. Entheos
    Entheos Прораб
    Расчет мощности ТН или любого другого вида отопления одинаков. Если по-грамотному: суммируете площадь стен и умножаете на коэффициент теплопередачи, который находите по таблицам материалов, из которых сделан Ваш дом. То же самое с окнами, полом и крышей. Если по простому - 50 Вт на м.кв. при нормальном утеплении дома. Количество потребляемой воды - плюс минус 1куб/ч на каждые 5Квт мощности.
    А какой у Вас грунт? песок, глина, суглинок? Глубина и дебет скважины, тип насоса? Насос для перекачки воды и для водоснабжения разные по типу и по мощности. Возможно, как заметил Энки, скважина гонит песок Ваша.
    --- добавлено: 7 ноя 2013 в 22:02 ---
    При нормальном грамотном монтаже циркуляционный насос служит десятилетиями.
    --- добавлено: 7 ноя 2013 в 22:05 ---
    Для теплового насоса не вариант
