Своїми руками Вместо газа - тепловой насос своими руками
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 11 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. langolier
    langolier Стажер
    Добрый вечер!Хочу спросить по поводу потребления энергии,ТН-1.200 Ват в час + 100 Ват циркуляционный насос отопления + насосная станция 650 Ват = 1.950 Ват * 24 часа в сутки = 46.800 Ват *30 дней = 1404 Квт * 0.3648 грн = 515.1792 грн в месяц ? Я верно посчитал или нет?
    Entheos та lslav12345 подобається це.
  2. Энки
    А это всё постоянно включено на всю мощность будет?
  3. Entheos
    Entheos Прораб
    Присоединяюсь.:)
    --- добавлено: 12 сен 2013 в 09:25 ---
    Уточните исходные данные :)
  4. langolier
    langolier Стажер
    Началось все с того, что купил я недостроенный дом в Киеве. Встал вопрос отопления зимой. Электричеством - дорого. Провести газ - 5000$, что для меня неподьемно. Сначала сделал себе котел на дровах с тепловыми аккумуляторами из обычных бочек. Испытав это удовольствие в течение сезона на себе (выгребание сажи, т.к. дрова сырые, постоянная беготня за дровами, поддержание горения в котле и т.д., кто топил дровами поймет :), перешел на уголь антрацит, при том испытав огромное облегчение. Но поскольку там где я его брал по 1000грн. за тонну он кончился :), снова глубоко задумался. В итоге решил попробовать сделать себе самодельный тепловой насос. Идеей теплового насоса болел давненько, осознавая очевидные преимущества:
    1. отсутствие грязи в виде сажи в любой форме :), и вообще какой-либо грязи
    2. не надо ходить на улицу за дровами или углем
    3. не надо чистить дымоход (т.к. его нет)
    4. не надо вообще ничего чистить
    5. вообще ничего не надо делать
    6. не надо проводить газ
    7. включил и забыл, а в доме тепло.
    Изучив теорию в течение двух месяцев, пришел к выводу: сделать тепловой насос самому - это возможно. Процесс занял примерно месяц. Обошлось.... до 4000грн. Компрессор от кондиционера, правда, был, но новый он стоит 1600грн. Я использовал бэушный. С радостью могу сказать, что результат превзошел все мои ожидания. Устройство уже дорабатывает сезон. Без проблем, доволен на все 100.
    Площадь дома 80м.кв.
    Мощность ТН - 4Квт
    Мощность потребления электроэнергии: 1.2Квт
    Стоимость электроэнергии за месяц - 390грн.
    До -10С его полностью хватает, т.е. почти все время, при более низкой температуре дотапливаю тэном 2.5 КВт, при этом счета могут увеличиться на 200-300 грн., в зависимости от глубины морозов.
  5. Entheos
    Entheos Прораб
    Я не понял Вашего вопроса. Вы спрашиваете, как оно у меня?
  6. langolier
    langolier Стажер
  7. Entheos
    Entheos Прораб
    У меня: ТН+циркуляционный насос холодной воды - 1.2Квт, циркуляционный насос отопления - 65Вт.
    Итого 1 .265кВт*24*30*0.45грн = 409грн
    --- добавлено: 12 сен 2013 в 21:18 ---
    в месяц при непрерывной работе без выключений
  8. langolier
    langolier Стажер
    А почему вы сделали из нержав. гофры а не из меди?дело цене?посмотрите http://lavrplus.prom.ua/
    Кондиционер MIDEA MSR-24HRN1 ION Фреон R-410 2 388 грн.
    [​IMG]​
    Труба медная 5/8 (15.88 / 0,89мм) (Majdanpek Сербия), бухты 25 м. Харьков
    37 грн./м
    --- добавлено: 12 сен 2013 в 22:36 ---
    если я плачу за газ 400 грн в месяц зимой при температуре в доме 23-24 градуса, тогда нет смысла делать ТН ,да?
  9. Entheos
    Entheos Прораб
    Думаю, нет смысла. Выбор гофры обусл. высоким теплообменом и высокой прочностью.
  10. langolier
    langolier Стажер
    разве в меди хуже теплоотдача чем в нержавейке ?
