Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем evgeniy10, 4 мар 2013.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 18 апр 2013.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосов
    0,0%
  1. evgeniy10
    evgeniy10 Бригадир
    идея в голову пришла когда читал сообщения. Берем движок ватт на 100 лепим на станке пару шестерен типа редуктор,что бы увеличить передаточное число,и уменьшить скорость, все устанавливаем в коробочку, а рейку с зубцами расчертить на каком то уголке,который приварить на направляющую. Приехал кнопочку чик,ворота поехали, когда до конца осталось примерно 10 см,стоит микрик ну или что то на подобие выключателя. И контакт разомкнулся. Обратно,в обратной последовательности:) прошу не судить придумал за 5 сек такую схему.пока читал сообщения, по идее бюджет такой не более 100$ ну при условии что много хлама в гараже и есть из чего выбрать. А не покупать:) ОТАКЕ
    --- добавлено: 23 окт 2013 в 23:07 ---
    tamerlan37, Если в гараж постоянно заезжает машина, то на нижней направляйке будет собираться мусор, а учитывая маленький зазор между ней и воротами, будет забиватся или заклинивать ворота. а если увеличить зазор то они будут шататься. У меня двери в комнате по похожей схеме шатались лет 20, отец сделал,когда я был мелкий. Вверху ролики,внизу направляйка. зазор был по 2мм на сторону,для обычных дверей этого было много. вообщем надо будет постоянно выметать мусор с рЭльсы.
  2. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Всем доброго. Раскажите о какой рельсе идет речь и для чего она на воротах.
  3. tamerlan37
    tamerlan37 Стажер
    украина
    Рельса вверху и низу для удержания ворот в проеме и сдвига их в сторону
  4. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Все равно не понял. По рельсе внизу ездят ворота?
  5. evgeniy10
    evgeniy10 Бригадир
    саша 29, Гедо так, рельса серого цвета,
  6. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Большое спасибо, и она я так понимаю одновременно выполняет роль противовеса.
  7. tamerlan37
    tamerlan37 Стажер
    украина
    Бывают еще ворота которые ездиют по рельсе установленой вверху тогда противовес не нужен но ограничена высота проезжающего транспорта но нет проблем со спец рельсом подойдет просто двутавр и меньше занимают места в открытом состоянии
  8. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    рельсу можно поставить хоть по средине ворот-это не существенно.ограничивать транспорт по высоте не будет.
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @агент007,
    В эпицентрах продаются розетки 220 в. вместе с дистанционкой , цена до подорожаний была 40 гривен.
  10. ssbernada
    ssbernada Стажер
    м. Хмельницький
    Також планую робити відкатні ворота. Можливо хтось підскаже якісну фурнітура за адекватну ціну?
