Своїми руками Печь и камин для дачи
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Дмитрий ДАР, 3 бер 2013.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Если можно -про вентиляцию ,чуть подробней.?
  2. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Korouhev, Czech Republic - Тибава, Закарпаття
    Если топить дровами то разница большая, особенно в КПД.
    Для повышения КПД сгорания (КПД сгорания и КПД печи в целом не одно и тоже) нужно поднять температуру в топливнике.
    В колосниковой воздух подаётся снизу чем впринципе охлаждает процесс горения, а те газы у которых температура воспламенения выше, попросту, не сгорая уходят в трубу.
    Для повышения температуры и КПД лучше подовая печь. Но для догорания газов нужно больше пространства, поэтому топку надо делать выше или с камерой догорания.
    В лучшем случае можно изолировать потолок топки вермикулитом или другим материалом и тем самым температура сгорания поднимется до 800-900° C и КПД соответственно тоже.
    Колосниковая топка лучше для варочных печей где не нужна высокая температура (иначе у плиты долго не постоять) или для отопление углём.
    Подовая лучше для отопительных, теплонакопительных печей. Температура и КПД выше а расход дров меньше.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Діма Мiшко, Про -видео ролик. На видио -снег . значить Т, наружного воздуха - не большая. Интересно глянуть на горение при + 18 или 20 гр.
    А ведь можно и закрыть -поддувало. И как например сказываеться подвод наружного воздуха в топку .?
  4. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
  6. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Видео загрузить не могу, только через ссылку. Наверное нужна регистрация в ФБ
    --- добавлено: 5 бер 2017 у 19:45 ---
    Главное чтобы трасса подачи была как можно проще и по возможности без поворотов
    Есть небольшие нюансы с холодным воздухом зимой но впринципe только при старте, потом воздух нагревается за счет топки или можно провести канал подачи из подвала или чердака, что частично решает проблему холодного воздуха.
    Или системa тёплой вентиляции, о которой вы писали.
    --- добавлено: 5 бер 2017 у 19:50 ---
    Щас через youtube добавлю и выложу.
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2017
    Вогнистый Владимир подобається це.
  7. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Холодне повітря , тепле повітря .
    В хаті в пічці через колосник заходить повітря 18 градусів , це холодне чи нормальне для топки повітря
  8. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Холодный это когда снаружи и -20°.
    --- добавлено: 5 бер 2017 у 20:00 ---
    Забыл добавить что канал подачи воздуха должен быть с наклоном наружу, чтобы cмог вытекать конденсат.
  9. штірліц
    Де це видано коли топити в пічці десь був конденсат .
    Конденсат це парафія котлів і буржуйок .
    В печі головне це щоб не була надмірна тяга або не достаток тяги , і дрова мають горіти якісно відаючи тепло
  10. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Конденсат не в печке а в канале подачи воздуха с улицы.
    --- добавлено: 5 бер 2017 у 20:16 ---
    И так, есть видео.
    Подовая топка с подачей воздуха с улицы. В топку воздух подается конструкцией дверцы и из стенок топки.
    Шурик Сказка та Дмитрий ДАР подобається це.
