Своїми руками Печь и камин для дачи
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Дмитрий ДАР, 3 бер 2013.
  1. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Без насоса эта система работать не будет. СО заказчик делал сам ,я только подключил и запустил.Электроснабжение дома достаточно автономно.
    Фото были нормально ориентированы перевернулись при загрузке на форум.
    Делал двухконтурную топку но дверки выносил наружу.
    При хорошо утепленном доме за зиму заказчик спалил меньше 2 тонн таких брикетов (приблизительно на 5000 грн). Раньше в упаковке было по 8 штук и в топку четко ложится такая упаковка.
    blossem та Вогнистый Владимир подобається це.
  2. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    То яка піч краща з колосниками чи без.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    А если -закрыть дверкой /кирпичиком/ -поддувало.?
    Юра2 подобається це.
  4. штірліц
    Можна робити сйомні , зняв колосники заложив цеглою .
    Зняв звичайні двері і поставив такі як в булерьяна.
    Одне не добре трошки зависоко .
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @штірліц, Вы наверно - не читали чехов. Колосник - развернут на 180
  6. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Что это дает?
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Колосник сразу забиваеться -углями. И превращаеться -в под.
  8. blossem
    blossem Прораб
    Колосник забивается углями независимо от того как он расположен, но в под он не превращается даже если поддувальная дверца закрыта, все-равно через ее есть подсос воздуха и сквозь угли он подается в топку.
    У меня есть шатранка, заложу ей колосники и попробую подовый вариант. Вообще я думаю идеальный вариант на один ряд опустить колосник и заложить на сухую шатранкой, загрузка дров увеличится, а после протопки через сутки шатранку убрать пепел просыпать через колосник и снова шатранку на колосник.
  9. штірліц
    шо це
    фото будласка
  10. blossem
    blossem Прораб
    Огнеупорный кирпич размер 3см*11см*22см (у нас так называют старый огнеупорный кирпич сейчас такой не видел чтоб делали).
    В инете не нашел.
