Своїми руками Печь и камин для дачи
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Дмитрий ДАР, 3 бер 2013.
  1. shaide.sergei
    shaide.sergei Новачок
    Доброго времени суток ,как и у многих наверное в наше времечко появилась нужда в альтернативном отоплении. Имеется:пристройка в которой оставлено место под плиту,над ним бывшее до нас заложенное кирпичем окно.Что хотелось бы выяснить :будет ли работать отдельно поставленный щиток на расстоянии700 - 800мм в следующей через стену комнате? и во вторых возможна ли правильная тяга при использовании только проема окна, или все таки нужно рубить несущую стену?и в третьих-дымарь отстоит от этого места в 10 метрах-дотянусь ли??Заранее спасибо Сергей Запорожье.
      108 КБ
      52
      140,2 КБ
      50
      88,4 КБ
      51
      92,1 КБ
      51
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Вечер добрый.Приходилось грубу размещать на расстоянии 3-4 метра от печи -делается горизонтальный ход от выхода из плиты на уровне 30-40 см от пола,топку размещаем как можно ниже,желательна заслонка летнего хода.Проем нужно пробить под окном ,а дымоход на чердак выводится над грубкой -тянуть к существующему дымоходу смысла нет ,ставте трубу.
  3. shaide.sergei
    Спасибо за совет ,но если дымоход вернуть в пристройку мне бы чуть поменьше работы ,но если так нельзя значит нельзя.А вообще если бы вы согласились то я живу 20 км от Запорожья и готов оплатить консультацию на месте,отвезу и привезу, зима не за горами .
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @shaide.sergei, Как то использовал оконный проем для грубки
  5. shaide.sergei
    Основное переживание по поводу высоты переката.Так как не знаю правил построения тяги то переживаю о том чтобы потом не переделывать.
      125,4 КБ
      36
      88,4 КБ
      36
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Если оконный проем -то смело вырезайте проем / по -окну/ и делайте нормальную грубку. и ЗЛХ -обязательно.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Да,все что ниже балки до фундамента можно без проблем удалить и не надо делать высокие перевалы.
    Вогнистый Владимир подобається це.
  8. shaide.sergei
    Пришел,увидел,прочитал.Все ясно стена 600мм без боя не здастся.Все равно огромное спасибо и надеюсь на ваши советы по ходу кладки.
  9. shaide.sergei
    Подскажите есть ли какие-то препятствия в конструкции если из щитка вернуться ко входу т.е. над ним.И где ставить ЗЛХ?
      96,8 КБ
      35
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Правая схема.
      51,4 КБ
      30
