Своїми руками Кузнечный угольный горн своими руками
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юрий В, 2 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Белгород-Днестровский
    Доброго всем ,при нормальном угле. У меня работает практически на полностью закрытых заслонках .а мощность нужна для запаса а вдруг .
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    У меня тоже горн практически всегда работает на всём закрытом.поддув от печки КРаЗ 260 через преобразователь.
  3. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Да, хароший уголь это клас. Пока ковал на коксе много работы можно было сделать на одной заправке, а сейчас наработу привозят гадость какуюто во первых перегорает быстро, а потом берется коржом и не продувается вообще.
  4. Юра2
    вилково
    саша 29, Добрый вечер!!! а что шлак-корж не подрывается.как у меня коржи подрываю легко-вынимаю-и работаю дальше.
    --- добавлено: 6 фев 2014 в 20:28 ---
    хотя как-то попался уголь с жутким запахом и он шлаковался затикая между колосниками-это был ужас.
    Останнє редагування модератором: 14 лют 2014
    Виктор 1965 подобається це.
  5. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Украина, г. Запорожье
    Здравия всем!!! Юра2, уголь с жутким запахом, это и есть запах серы, она расплавляется и течет в колосники, там от потока воздуха остывает и забивает колосники напрочь. Серой герметизируют стыки чугунной канализации.
    Putnik56 подобається це.
  6. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    По поводу ,угля конечно раз на раз не приходится .надо при выборе смотреть на его разлом .Ну и я мочу его перед тем как употребить ))
  7. Юра2
    вилково
    Земледелец, Спасибо.понял.
    --- добавлено: 6 фев 2014 в 22:32 ---
    ну сейчас он весь от снега мокрый.
  8. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Мишаня, объясни пожалуйста чуть подробнее, что смотреть на разломе и насколько сильно его нужно мочить? С углем дел не имел, поэтому и спрашиваю, готовлю базу, так сказать.
  9. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    И ето точно )))) привет Юр .
    Земледелец, при разломе уголь должен. быть с отливом блестящий не иметь продольных линий породы .При употреблении я пересеваю так как пыль и дает шлак . мочу я ведро с отверстиями на дне .Насыпал ,залил стекло .Вот и всё а там сам поймёшь правда дымит при розжиге но не спикается .
    --- добавлено: 6 фев 2014 в 23:33 ---
    Да и бурый лучше не бери .дешевле но .....Я использую Атроцыт средней фракции .Можно и крупной но ....надо всё равно дробить .Семочка быстро горит, можно использовать помеси( Миксы )с пламенным правда он коптит но если есть то можно подкидывать когда горн при утих ,либо когда работаю с листовым .Ну это мои наблюдения как говорят "На вкус и цвет товарищей нет" .Лучше кокс ,но у нас его просто нет .
  10. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Я понял, Миша, благодарю. Все коротко и ясно. Я себе купил, а потом рассмотрел. Признаки породы присутствуют, более того при разломе видно серу, завтра попробую сфотографировать. Когда бросаю такие куски в печку, запах серы стоит как в аду:p, теперь я знаю что грешить нельзя:-D, там плохо, нечем дышать.
    Мирослав подобається це.
