Своїми руками Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем Василий С., 22 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    75,0%
  2. Ні
    25,0%
  1. Diver
    Diver Майстер
    а вот обьсяните как в нем ту же самую мощность регулировать? Или будете говорить что вот если написано 6кВт то 6 там и есть? Мощность в них зависит от количества соли в растворе... и никак от того что на нем написано :)
    в теновых два тена - можно включать три уровня мощности, как это сделать в "ионных" ?
    И еще - теновый можно реально включить резервным последовательно с газовым в систему.
    Как это сделать резервом с "ионным" если там соль в растворе должна быть?
    таких "небольшим" проблем там уйма, на которые вначале никто не обращает внимания.
    Поэтому проще, надажнее, и дешевле купить теновый и не морочить себе одно место :)
    --- добавлено: 27 сен 2013 в 17:01 ---
    :))) похоже это его первое и последнее достоинство, которое пользователю как то до лампочки :)
    pic16f887 та Кочегар подобається це.
  2. Энки
    Есть живой пример. Свежестроенная многоэтажка, на первом этаже магазины-офисы. Родные стальные панели отключены от центрального отопления, обвязаны металлопластом за армстронгом и в коробах. Котёл 9 кВт, насос и плоский бачок висят над входной дверью в туалете, никак никому не мешают, щиток управления, тут же, ниже.
    Арендаторы какую температуру себе наклацают, столько за свет и заплатят, сколько бы не нажгли, всё дешевле, нежели в киевэнерго за отопление, что по квадратуре, что по теплосчётчику, платить. Арендаторы довольны.
    Носитель куплен на той же фирме что и котёл, эта же фирма даёт гарантию и делает сервис. Раз в год приходит сервисман, достаёт на осмотр электрод, доливает литр, что вылил.
    Шесть лет уже - никаких проблем. Затраты минимальные, ( на то время, сравнимы с установкой теплосчётчика). Владелец доволен.
    Все довольны.
    Подобных примеров ещё не один.
    Есть, в пример, пара теновых Коспелов - дорого чинятся, чуть-ли, не каждый сезон.
  3. Diver
    Diver Майстер
    это вы идеальный случай рассказали когда магазин жилом в доме где в основном греют соседи через стены и т.д.
    включив вместо такого чуда электроконвекторы - было бы тоже самое только без обслуживания "сервисмена" :) просто вам с клиентом повезло, он не в курсе дел, но таких уже мало.
  4. Энки
    Вам интересен спор ради спора?
    Там три из четырёх стен - стекло от потолка до пола.
    Никто бы не стал менять водяные панели, полутораметровые, что стоят каждые три метра, на такую-же площадь электроконвекторов - больно дорого выйдет.
    А на меньшую площадь менять - глупо. Чем больше площадь отопительного прибора, тем меньшую температуру на нём можно поддерживать, а это меньше горелой пыли, меньшая скорость, при большем объёме, конвективных потоков (сквозняков), меньшая "жёсткость" теплового излучения, .... - выше степень комфорта.
    По статистике, только около 15% потребителей можно отнести к категории "технарь" - это те которые, при совершении покупки, довольно глубоко, интересуются технической стороной продукта (товара или услуги), выпытывают и, типа, вникают в тонкости и нюансы. И только 5% этих потребителей обладают необходимыми компетенциями для понимания этих тонкостей. То-есть, не столько нужна информация, сколько "я плачу, расскажи мне всё за мои бабки".
    А у подавляющего большинства клиентов концепция такая: "не компостируйте мне мозг, я плачу бабки, сделайте ..здато"
  5. Diver
    Diver Майстер
    :) это не значит, что остальные 85% - потенциальные покупатели "ионных" котлов.
    убежден, что такие котлы вообще не имеют право на жизнь.
    все их "достоинства" - миф, и не более.
  6. Энки
    :) это значит, что и 15, и 85 - это всё потребители. То-есть, не потенциальные, а уже состоявшиеся покупатели.
    Я, в силу невозможности знать всё, не могу строго судить о том, насколько эффективны, управляемы и безопасны в работе электродные котлы. Но жить как-то надо, если даже не понятны какие-то тонкости. Поэтому я ориентируюсь на доступную, в полном объёме, мне информацию. Есть фирмы, на фирмах люди, они делают и продают такие котлы не один десяток лет. Их всех и никого не закрыли - значит эти котлы не убивают людей и, таки, греют.
    Из принципа работы, я понимаю, что работают они, как две спички и два лезвия в стакане с водой и в розетку. То-есть, ток как-то работает, и его работа переходит в тепло. Мне объяснили, что управление котла постоянно отслеживает "проводимость" и, в зависимости, управляет параметрами тока. То-есть, если он поломается, или что-то произойдёт с теплоносителем не то, то он просто перестанет греть, не взорвётся.
    Факты не могут быть мифом. А факты таковы: эти котлы работают, удовлетворяя потребности тех, кому этих котлов работа нужна, и не создают проблем, - они не дороги, просты и компактны в монтаже, греют, не ломаются.
    Можете Вы объяснить простыми и понятными словами, как не специалисту, что с этими котлами не так, с электротехнической точки зрения?
    elden подобається це.
  7. Diver
    Diver Майстер
    поставив электродный котел большинство меняет их на электродные при первой возможности. Другое дело что не всегда возможность есть.
    --- добавлено: 29 сен 2013 в 19:34 ---
    давайте спросим у тех кто снял их, и по какой причине.
  8. Энки
    Понял, спасибо. :)
    Володимир П подобається це.
  9. Diver
    Diver Майстер
    Понятно, что опечатался, меняют - на теновые, чтобы не иметь гемороя о котором никакой продавец не пишет, а подводных камней в электродных хватает.
  10. Энки
    Понятно, что не можете объяснить что за камни. А жаль. Заинтриговали.
