Своїми руками Домашній атлетичний тренажер + міні-версія для сина та лавка з регулюванням нахилу
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем wellfare, 21 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Igor_sv
    Igor_sv Стажер
    ціна не проблема, головне щоб не розвалилась, були випадки коли наклонна падала, страшно)
    Але якісь думки є в цьому напрямку?через місяць планую почати робити її,заодно і протестую).
    Про саму лавочку зрозуміло як, мене більше цікавлять телескопічні стійки.
  2. wellfare
    wellfare Інженер
    Україна
    Зрозуміло що думки є,але це тільки думки.Треба продумовувати,робити,випробовувати,а тоді вже в світ.
  3. Имя уникальное
    Имя уникальное Майстер
    не обязательно внутрь круглую трубу. можно пойти от обратного. например для внутренней части стойки взять проф. трубу 40*40. а наружную часть телескопа сварить с зазором из 25 уголка с обязательным утолщением - хомутом у верхнего торца. ну, стараться аккуратно варить, чтобы не было внутренних натеков на шве - и все будет нормально работать. для борьбы с люфтами можно добавить на нижнем торце внутренней трубы телескопа уплотнитель - наварить колечко толщиной 2 мм и напильником подогнать, чтобы довольно плотно проходило внутрь наружной трубы. даже проще сформировать валик просто проварив торец - подплавить.
  4. Alexander131
    Alexander131 Стажер
    wellfare, доброго дня! Переглянув я Ваші роботи - якісно виконані! В мене з'явилося питання стосовно зварки, дуже якісно зварено і відшліфовано! Яким апаратом і електродами користуєтесь, якщо не секрет? Я якраз збираюсь купувати зварку, тому дуже цікаво) Дякую!
    wellfare подобається це.
  5. wellfare
    wellfare Інженер
    Україна
    Alexander131 та Andrii_M подобається це.
  6. wellfare
    wellfare Інженер
    Україна
    Бюджетна лавка, загальне максимальне навантаженням до 200кг.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Останнє редагування: 22 тра 2014
    SkyFire та Andrii_M подобається це.
  7. SkyFire
    SkyFire Новачок
    Доброго дня, підкажіть будь ласка, в сьогоднішніх реаліях якою буде ціна лавки з регулюванням кута нахилу, кг 250 щоб витримувала.
    І ще питання, не порадите ресурс з інформацією про зварювання для "чайників" =)
  8. wellfare
    wellfare Інженер
    Україна
  9. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Хех! Лавка просто бомба! Магазине лайно відпочиває! Скільки у Вас така коштує?
    Питання по лавці: Ви робилии її по госту? Бо здається сама сідушка трішички широковата. Можливо це такий ефект на фото.
  10. wellfare
    wellfare Інженер
    Україна
    RomDzhan, лавку робив на замовлення,дотримувався заданих розмірів,мій тільки дизайн.Профіль 40х40х3,загальна вага 45 кг.Лавки для пауерліфтингу по ширині мають бути цитую - " Ширина – не менее 29 и не более 32 см",я зробив 30см.Ця продалась за 2т.
    RomDzhan подобається це.
