Своїми руками Теплоаккумулятор своими руками
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем safrom, 20 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Энки
    Цанговое соединение нужно сильнее затягивать, оно "одноразовое" (на второй раз нужно новое колечко, и чуть отрезать трубы).
    Но, думаю, оно надёжнее, чем ота накидная гайка. "Американка" - это быстроразъёмное соединение, чтоб снять, починить-почистить, и прикрутить назад, и так много раз. Она затягивается слабо, каждый следующий раз чуть сильнее - прокладка изнашивается,- её затягивают до "пока не перестанет капать", за ней нужен визуальный контроль и доступ ключом.
    И вон та раструбная капиллярная пайка, обычно собирается с калёной медной трубой - прямой в отрезках. А для отожжённой медной трубы в бухтах, обычно используются цанговые соединения, или жёсткая пайка (с кислородом, и медным припоем).
    Считается, что мягкая труба в раструбе на мягком припое плохо сидит.
    meroro, Dobrotvorec та Володимир П подобається це.
  2. RomanR
    RomanR Майстер
    Львів
    Дякую за докладне розяснення, але наскільки добре цангове зєднання підходить для підєднання до залізної труби, Всеж думаю робити на "американці" оскільки не планую рухати трубку змієвика після монтажу.
  3. Энки
    Саме тому, що не будете рухати, й треба цангу. Американка - коли треба постійно рухати. Вона - багаторазове швидкороз"ємне з"єднання, тому меньш надійне.
    Вам потрібно муфтове з"еднання: G-різьба внутрішня (1/2", або 3/4") на мідь. Наприклад,
    59244 Перехідник затискний COMISA 3/4"Вх18.
    Внутрішню різьбу, на льон та фарбу, накрутити на сталевий патрубок, а цангою затискнути мідь.
    Voyutichi подобається це.
  4. RomanR
    RomanR Майстер
    Львів
    Дякую переконали.
  5. VladK77
    VladK77 Новачок
    Україна Волинь
    Доброго вечора усім. Вирішив робити тепло-акумулятор власноруч, так як ціна на готовий кусається. Виникло таке питання, якої товщини листи металу брати, 3мм. вистачить чи краще взяти 4мм. Бак буде в закритій системі під тиском 1.5 - 2.5 кгс/м²​
  6. Voyutichi
    в першу чергу думайте про днища, де їх взяти, а товщина залежить від діаметру баку.
  7. Энки
    А что плохо, взять кружок, вырезать сектор, и скрутить-заварить конус?
    roma61 та meroro подобається це.
  8. VladK77
    VladK77 Новачок
    Україна Волинь
    Дякую за відповідь.
    Лист довжиною 2.5 м. прокатається, вийде діаметр 79 см.
    Я так і планував робити.
  9. Voyutichi
    поламає попри круговий шов цей конус. Не вперше. Або конус робити "високим", щоб витримав.
    Энки подобається це.
  10. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Тобто, бочка з рівним днищем не підійде?
