Интересная тема с этим жидким стеклом. Почитал тут немного и прозрел ) Если добавлять в него например, оксид меди СиО в количестве 1-4% окрашивает глазурь в зеленый цвет/ или - в синий, свинец - в бирюзовый цвет. В среде обжига медные глазури окрашиваются в темно-красный цвет ("бычья кровь") или в цвет металлической меди. Повышение содержания СиО в глазурях выше 5-6% приводит к образованию черной глазури, иногда с металлизированной матовой поверхностью. Не котел бы получился а хохлома или кжель сплошная. Знал бы раньше покрыл бы все внутренности котла такой глазурью. И металл защитил бы от вредных воздействий и сделал бы его гладеньким и скользким, к нему ничего бы не прилипало, ну сажа копоть. Махнул щеткой и чистенько. Глазурь однако....
ага. сначала нужно все проверить на кусках металла нанесу эту эмаль и запихну куски металла в котел через время вытяну посмотрим что будет)))) практика она иногда меняет, неточную теорию
Добрый день! Меня очень заинтересовал Ваш котел, вышлите мне пожалуйста все замеры и схемы по его изготовлению и поэтапность изготовления. Спасибо. Буду очень признателен. Мой адрес. [email protected]
Размеров очень много... ) Но могу сказать, то что помню, высота котла 1.3 м ширина- 0.6 м длинна - 1 м. Диаметр дымохода 140 мм. Загрузочная дверка диаметром 30 см, (делал с газового баллона).
DVAL, хоть и не в тему, но попытаюсь спросить. Если на сутки пропадет электрика, как спасать то, что растет на земле? Если я правильно понял, сам грунт, снизу, не греете ?
ну возможно и такое, но пока было один раз, электрика пропадала на всю ночь, просто приоткрыл прямую тягу с котла... получалась просто буржуйка... да расход дров увеличивался... и температура в тепличке падала, но конвекцию в котле никто не отменял, (в котле все выходные соответствия для воздуха, в два раза больше входных, ели учитывать расширение воздуха при нагреве, то препятствий в его продвижении нет) холодный воздух поступал в теплообменник нагревался и выходил с котла... высота теплообменника 1.3 м. Не очень тепло, на улице -11 было в ту ночь, а в тепличке + 15. Не комфортно но и не заморозки . После этой ночки задумался о бесперебойнике, простой UPS, его хватило бы на 12-15 часов, а если приладить к нему автомобильный аккум. то на сутки и больше. --- добавлено: Mar 6, 2013 6:25 PM --- да правда, писав там про таке, дякую за інтерес до моеї роботи.
Спасибо за ответ. Для себя я понял, что без электричества, проблематично без последстсий для растений, в течении к примеру 3-5 дней, поддерживать нужную температуру, таким теплогенератором.
