Ви не прочитали про що ми сперечаємось, перечитайте. Мова йде про отражатель який заливається бетоном під теплу підлогу. Отражатель в бетоні і нічого з нього не "вилітає".
Это полемика. vtutta про колбасу и теплицы, а вы про микроволны в щелочном бетоне. Если бы vtutta собрался бы заливать сначала грядку бетоном с трубами для подогрева, под которым был бы отражатель, то да согласен, я написал не в тему. Но бетона на грядках не будет, хотя идея неплохая. Но даже если и был бы то толку с пеноизола там никакого. Проще сделать подушку из керамзита под стяжку. Это теплица, тут все вводе будет. если отражатель будет под бетоном и снизу под ним будет сырая земля, то какой толк с этой мокрой мочалки? А алюминий еще больше передаст тепла от бетона грунту через мокрую мочалку.
Ми ж говоримо про теплу підлогу, а не систему для підігріву грунту. Щоб ситема називалась "теплою підлогою", то вона повинна забезпечувати нагрівання повітря над трубами, а не нагрівання грунту під трубами. Щоб забезпечити нагрів повітря над трубами, то обов'язково повинна бути теплоізоляція під трубами, а також бетонна стяжка+гідроізоляція під утеплювачем, якщо це теплиця чи підлога на грунті. А все інше, це теж саме що закопати паперові гроші в мокрий грунт і думати що вони не зігніють і забезпечать теплоізоляцію підлоги.
я же и говорю - полемика не в ту сторону. Человек хочет пропустить теплоноситель через полипропиленовую трубу которая будет "закопана" в слой грунта, который будет обвернут пленкой и лежать эта колбаса будет на грунте в теплице. Так вот между колбасой и грунтом должен быть теплоизолятор. Причем тут : мы греем колбасу. Но научные рассуждения про микроволны и щелочь в растворе цемента - это правильно, но не для этого случая. А в этом случае человек хочет постелить под колбасу отражатель. Так вот я о том что он умрет быстро и толку с него там не будет. "теплою підлогою" - тут и не пахнет, пахнет теплой колбасой.
зачем пленка на грунте под утеплителем? Вы собрались по лужам бегать? И еще, в пленке между трубами образуется карман с водой, в теплой среде в этой луже будет много нехорошего для корневой системы. Дренаж должен быть обязательно по всей нижней поверхности колбасы.
Лужи будут если поливать со шланга , если капельный то воды нет , если не будет пленки пыли будет больше чем воды. Там где будут лужи дырку для дренажа сделать не сложно.
