Своїми руками Саморобне опалення для теплиці
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем DVAL, 20 фев 2013.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 18 апр 2013.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосов
    0,0%
  1. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Наверно для получения необходимого растениям спектра эти светильники заполняют каким то газом или сами светодиоды покрывают какимто редкоземельным составом вот из за этого и цена соответствующая так как оптовая цена обычного мощного светодиода колеблется от 0,5 до 5грн плюс блок питаня за 80 грн вот и все а тут под 400 баксюков, просто шаман какой то, прослушал целый цикл лекций на специализированной выставке и по правде сказать впечатляет
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ну они же бывают и меньшей мощности, значит и по высоте можно подобрать
  3. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    во во - это мне как раз подходит :) мой вариант, да и "добрые" соседи спят спокойней... ;)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Там где планирую теплицу, заборы от соседей поставил 2.5 м, чтобы спали еще спокойней:-D
    --- добавлено: Apr 2, 2013 7:29 PM ---
    У Вас это все было, я же начинаю с нуля, поэтому и прикидываю, с чем стоит заморачиватся:)
  5. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    все конечно так но у меня вторая пленка а она весит а высоте в 2.3 метра. тепличка в коньке 4.5 метра. Но когда убираю вторую пленку то уже и светить ненужно, и так светло.
    а забора в 2.5 для такого "солнышка" маловато будет :)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Теплица не под забором;-)
  7. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    А за ШО тогда такие баксы? вот буржуины :bratan:
    --- добавлено: Apr 2, 2013 7:35 PM ---
    я видел тепличку у одних вообще под землей! глубина 2.5 метра и сверху крыша поликарбонат 10мм.
    Так им для отопления зимой одной ветродуйки в 2 кВт хватало
    lslav12345 нравится это.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    У моих знакомых, тоже такая, правда 1.5 метра в земле, буржуйкой протапливают.
    Мне зарыватся, желания пока нету.
  9. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    я ж сказал- или сами светодиоды покрыты редкоземельными жлементами или колба со светодиодами заполнена специальным газом а это очень дорого. Обычный светодиод излучает"мертвый свет" ля растений
    DVAL нравится это.
  10. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    да нет там газа вот все типы светодиодов для светильников, просто длинна волны
    http://led22.ru/ledcat/led-grow/ledgrow.html
    Для подсветки растений используют красные и синие светодиоды с длиной волны 445-455 нМ и 650-660 Нм соответственно.
    Сверхяркий мощный светодиод 3GR-R-5630. Чип AlGaInP 38x38 mil (Genesis Photonics). Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки - для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение.
    Длина волны - 650-660 Нм, ширина спектра 20 Нм.
    Световой поток - 30 Люмен при токе 350 мА, 43 Лм при токе 500 мА.
    Световая мощность - 430 мВт при токе 350 мА, 645 мВт при токе 500 мА.
    Напряжение питания - 1,6-2,2 В.
    Угол половинной яркости - 140 градусов.
    Светодиод имеет электрический контакт анод-подложка. При монтаже напрямую на радиатор требуется электрическая изоляция от радиатора. При монтаже на "звезду" изоляция не требуется.
    Цена: 49.00 руб.
    Сверхяркий мощный светодиод 3GR-B. Чип InGaN 38x38 mil (Genesis Photonics). Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки - для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение. Варианты со встроенной линзой позволяют обойтись без вторичной оптики.
    Длина волны - 445-452 Нм, ширина спектра 25 Нм.
    Световой поток - 10 Люмен при токе 350 мА, 16 люмен при токе 700 мА.
    Световая мощность - 295-340 мВт при токе 350 мА, 470-510 мВт при токе 700 мА .
    Напряжение питания - 2,9-3,6 В. Угол половинной яркости - 120 градусов.
    Цена: 69.00 руб.
    а про "мертвый свет" я ничего не скажу, не ботаник я и не агроном, я технарь и таких тонкостей не знаю и не сильно в этом понимаю hello
    Snussik нравится это.
