Своїми руками Саморобне опалення для теплиці
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем DVAL, 20 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Якщо подавати первинне повітря з самого верху котла то паливо буде горіти все й відразу, та можлива детонація газів в камері газифікації. Отвори для подачи первінного повітря повинні розташовуватися в нижньої частині камери з дровами
  2. syawa1970
    syawa1970 Інженер
    Дякую:Hi:
  3. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Все кому интересно узнать про термрэлектричество читайте http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27 , скачайте инструкцию к готовому устройству http://www.termofor.ru/files/manuals/INDIGIRKAA.pdf - для данного котла подходит просто идеально, ну и обсуждение на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/54802/ и http://www.forumhouse.ru/threads/148619/page-2 там представлены работающие технологии и образцы, термоэлектрика одним словом
  4. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Індігірка - бачив я її вже давно. Але непомірно висока ціна заставила задуматися... 1334,64$ за 60 Вт... :down:
    Не піде .. перелічив усе, зробив розрахунки виходить для того що б забезпечити тільки котел потрібно 130 елементів Пельтьє кожен елемент дає близько 4.5 В, і струм 0.5 А, це 2.25 Вт (розмір 50мм на 50мм) при різниці температур 120-140 градусів. Для потреб котла (враховуючи втрати на інверторі) потрібно близько 300 Вт Для цього потрібно встановити на котел 130 елементів Пельтьє. Це не так багато 35 - 40 см кв. Але враховуючи найкращу ціну за 1 елемент 10 $ (дешевше не знайшов) то виходить 1300 $. :K і додати сюди ще ціну на інвертор 45 $. Після розрахунку трохи сумно стало :cry:
    сидю.... тихо сумую... чешу потилицюO=-
    Або цось з ціною за 1 єлемент не так, або потрібно ще пару років почекати, та дождатися ціни в 1$ за элемент Пельтьє. От тоді 130$ буде саме та ціна :vo:
    lslav12345 подобається це.
  5. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    сидю.... тихо сумую... чешу потилицю O=- [/quote]
    Остается одно, или поэкспериментировать с бросовыми (приобретенными на барахолке) транзисторами в роли преобразователей тепла в электричество, или углубиться в устройство и принцип действия двигателя стирлингаbeer:Hi:
    DVAL подобається це.
  6. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Да.... як на мене цей двивун зараз дуже актуальна тема. Якщо він зараз попаде в серійне віробніцтво в Україні то це золоте дно.!!! посидів, прочитав все що попало на "екран монітора", ідея дуже перспективна хоча її вже 200 років. Нажаль зробити його вдома маючи дрельку, болгарку и сварку не вийде. :(
  7. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Я пару месяцев потратил на то что бы по этому вопросу быть во всеоружии- старший сын занимается моделизмом и такой двигатель реальная альтернатива паровому, скажу сразу - на сегодняшний день двигателей работающих по принципу стирлинга- превеликое множество, совершенно различного конструктивного исполнения и промышленного производства то же хватает, при желании можно самому собрать или прикупить, но только забугорного производства.beer:Hi:
  8. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Та немає сумнівів Двигун Стірлінга легко б впорався з вентилятором наддуву і витягнув би ще, маленький генератор для живлення автоматики. (споживання атоматики 10 -15 W)
    Але це б сильно ускладнило конструкцію котла.:down:
  9. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Не согласен с Вами, для работы двигателя Стирлинга необходим лишь мостик теплопередачи от камеры сгорания газов Вашего обогревательного устройства до поверхности цилиндра расширения рабочего тела - двигатель то называют еще - внешнего сгорания...... Грубо говоря, в первом приближении-"горячий" рабочий цилиндр такого движка можно просто поместить или в камеру сгорания пиролизных газов (высокий уровень КПД работы Стирлинга ) или на пути выхода горячего воздуха (тогда КПД низкий) а "холодный" цилиндр в емкость с проточной водой или обеспечить по воздушному каналу доступ холодного воздуха с улицы ведь котел то работает на обогрев исключительно зимой- за бортом теплицы температура минусовая, чем больше перепад температур между горячим и холодным цилиндрами тем выше КПД двигателя стирлинга...beer:Hi:
  10. Andrii_M
    Голосування стартувало.
