Использование полистиролбетона в стяжке может привести к дополнительным затратам на армирование и дополнительного слоя цементнопесчаной стяжки. Также и в перекрытии необходимо армирование.
Приветствую! помогите советом! из маленькой дачи делаю жилой дом с пристройкой. В даче перекрытие - кругляк (и потолки горбатые), в пристройке ж\б плиту не могу использовать - нет подъезда, какое перекрытие делать в пристройке?
Что мешает "горбатые" потолки выровнять гипсокартоном В пристройку кидать вес ж/б плит смысла нет, проще и лучше также как в даче - деревянные балки и подшить.
Частично потолки выровнял гипсокартоном, но все-равно не идеально. Пристройка будет в два раза больше дачи, деревянные балки на перекрытия - считаю проблемно (нужно пропитывать антисептиком, скрип, прогиб и т.д.)
Можно сделать просто монолитное перекрытие или с использованием разных несъемных опалубок, но так дороже.
Значит по стоимости самое недорогое это деревянные балки, потом идут стандартные ж/б плиты, затем обычный монолит, затем несъемная опалубка. В среднем по цене все отличается от 15 до 25%, так что решать Вам.
А такой вариант: балки-двутавровый швеллер, подшивается доской. засыпается керамзитом или еще чем-то?
Гипсокартоном можно идеально выровнять все. Надо чтоб делали специалисты Если пристройка будет в 2 раза больше дачи может есть смысл сделать отдельностоящее здание т.к. экономия на части стены сомнительная + проблемы с усадкой, трещины и пр., да и это не пристройка уже. В вашем случае подойдет монолит, но советую поискать подъезды - их не может не быть, например временно снести сортир или договориться с соседями. Иногда (если тягач не заедет) выходят из положения перекладыванием плит несколько раз к месту монтажа т.к. кран значительно легче - расторопный заинтересованный крановщик найдет выход
