"Электрический" флуд
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем elden, 17 фев 2013.
  1. elden
    elden Інженер
    Ваше мнение не "ошибочно", оно (мнение) просто неопытно :), но то что есть желание разобраться - огромный плюс.
    По существу.
    Все-же почитайте теорию, много вопросов отпадет, многие вопросы Вы сможете сформулировать более точно и сможете получить у Мастеров (не путать с "мастерами") квалифицированный ответ (ответ "а я всегда так делаю и ничего..... работает...." - квалифицированным не является :-D )
    По опрессовке очень хорошо ответил vs220. При прокладке провода очень желательно читать и понимать какой вид провода и для чего предназначен. Споры монолитная жила или гибкая в квартирной проводке на всех профильных форумах превращались в многостраничные саги, но единого мнения на этот счет нет до сих пор. Сам работаю опираясь только на удобство монтажа - есть место, время, желание, отрезки кабеля не очень длинные, сечения небольшие - работаю монолитом, если кабелей много (лотки, короба), длины большие - 3 класс гибкости, иногда 5 в зависимости от того что есть у поставщиков. Покупка кабеля на рынке по принципу "а мне подешевше" - ЗЛО, или рынок, но производитель проверенный - ЗЗЦС, ОКЗ, БКЗ, Южкабель, Интеркабель, или специализированный магазин.
    НШВИ при работе с кабелем 3-5 класса гибкости по требованиям ПУЭ - применять обязательно.
    Единого мнения нет только у неспециалистов.
    Это халтура и прямое нарушение требований Правил пожарной безопасности и ПУЭ.
    Для фиксированной проводки применяется только 1 класс гибкости, 2-й - для проводки испытывающей изгибы, 3-й и выше - для испытывающей частые изгибы.
    wanopresn нравится это.
  3. elden
    elden Інженер
    Я не увидел там категоричных требований - Запрещено, рекомендовано - видел.
    Повторюсь - это рекомендации, но никак не требования.
    Проложите по потолку/стене (это ведь неподвижная прокладка), с кучей обходов балок и конструкций (конечно придерживаясь минимально допустимого радиуса изгиба кабеля) кабель АВВГ 4х50, 4х75..... (в теории - все складно, но на практике.....) Но это я углубился в большие дебри. Обсуждается ведь квартирная проводка,а в ней сечения более 16 кв мм мною не использовались ни разу, в "домиках" и 70 кв мм бывало.
    Нет там никаких рекомендаций. Запрещено прямо и однозначно - чего ж там не видно? Откройте ПУЭ и область применения в ГОСТ или документах производителей.
    Такие сечения (от 16 мм2) потому и выпускают многопроволочными - для удобства работы с ними. Они отличаются от жил малых сечений (1,5 мм2, 2,5 мм2...) сечением проволок в жиле. Потому и нет там таких проблем с переходными сопротивлениями.
    vs220 нравится это.
  5. elden
    elden Інженер
    Открыл ПУЭ 2009. "Запрещено" - не нашел. :-[
    Их выпускают не только многопроволочными но и монолитными (круглая, треугольная, секторная жилы). Проблемы с переходными сопротивлениями многопроволочных проводов, при соблюдении технологии работы с ними - миф.
    Ну так цитируйте текст ПУЭ (лучше на русском языке - в ПУЕ Украины ошибка в техническом переводе). Заодно пункт 1.1.17 прихватите.
    Миф только для неспециалистов
  7. elden
    elden Інженер
    :), ну что-ж..... назову себя неспециалистом. Хотя почти за 20 лет практики не было случая что-бы многопроволочная жила подключенная мной перегрелась-отгорела-отвалилась. Но я имею опыт только до 1500 А(монтаж-наладка-обслуживание) , возможно при больших токах происходят какие-то дополнительные проблемы... dntknw
    Практика электромонтажника может быть и полсотни лет - для выводов о пожароопасности того или иного вида соединения она не годится.
  9. elden
    elden Інженер
    А что тогда годится? Интернет разглагольствования? :Hi:
    Годится практика пожарных следователей, нормативы, отражающие практику работы множества соединений на протяжении достаточно длительного периода времени, знания электротехники (в частности теории контакта), данные электротехнических лабораторий (со статистикой изменения переходных сопротиивлений), статистика пожаров.
    Электромонтажнику достаточно тягать кабели и крутить винты (согласно проекту и действующих нормативов под надзором ответственного лица) - но никак не судить о вещах ему не нужных и непонятных.
    yuric нравится это.
