Как определить необходимое количество светодиодных источников?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем mariwab, 21 фев 2013.
  1. mariwab
    mariwab Новачок
    Здравствуйте. Подскажите как определить необходимое количество светодиодных источников? Или, может правильней, необходимого светового потока на 1 кв. м?
    Нужно определить сколько поставить светодиодных панелей (Армстронг 18Вт 3000-7000К 300x300 (85-265В) ) на площадь 15 кв. м, помещение без естественного освещения? Как думаете 4 таких панелей хватит?
  2. Andrii_M
    mariwab, думаю хватит. Хотя может лучше будет 6. Или ставьте 4-ре, а если не будет достаточно, то еще локальное освещение в виде настольных ламп. Все зависит для чего будете использовать данную площадь.
  3. elden
    elden Інженер
    4 точно мало. Думаю, что и 6 будет мало, поставьте хорошие светильники с люминисцентными лампами 4х18Вт 830-840 цвет и электронными балластами - 6 штук, освещение будет отличное, настольные лампы точно не понадобятся.
  4. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Понятия "светло", "темно", "темновато" и т.п. субъективны, а нормы освещенности разные для помещений разного назначения и для выполнения разной работы, а кроме того, и в разных странах эти нормы могут отличаться. Одно и то же количество единиц светового потока на квадратный метр площади от источников разной конструкции будет ощущаться глазами по-разному. Читал недавно о том, что эффективность освещения светодиодами может на практике оказаться ниже расчетной на 30-50% из-за разной чувствительности глаза к свету разных источников. Думаю, не надо полагаться на простые расчеты с ваттами и люменами, а экспериментальным путем попробовать найти оптимальный вариант именно для Вашего восприятия и в соответствии с Вашими понятиями "светло/темно"
    Степень светлоты отделки стен и полов тоже повлияет на восприятие при одном и том же значении освещенности в люменах на кв. метр (или в чем там ее измеряют).
  5. elden
    elden Інженер
    Недавно в Диалюксе делал расчет освещения магазина. Рассматривал вариант светильников светодиодных и с люминисцентными лампами. Вариант равной освещенности светодиодов и ЛЛ по стоимости отличался почти в 3 раза, по потреблению электроэнергии разница была не столь существенная (светодиоды потребляют процентов на 30 меньше), сделав приблизительный расчет окупаемости затрат было решено отказаться от применения светодиодных светильников.
