"Водограй" - біопрепарат для септиків
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Voyutichi, 22 чер 2009.
  1. биолог
    биолог Майстер
    Нужен ли сахар при приготовлении биопрепарата для выгребных ям?
    Довольно часто потребители наших биопрепаратов задают вопрос, нужно ли добавлять сахар при разведении в воде сухого порошка с бактериями для очистки выгребных ям или септиков. Советы о применении сахара с целью активации бактерий распространены на просторах интернета в печатных и видео материалах.
    Рассмотрим данный вопрос на ярком и запоминающемся примере из области стимуляторов спортивных рекордов. Для повышения результатов в соревнованиях отдельных спортсменов используют мельдоний, который улучшает энергетический метаболизм клеток. В результате применения этого препарата, как искусственного стимулятора спортсмен получает дополнительную энергию и создаётся эффект роста силы и выносливости. Как только действие препарата прекращается, исчерпываются и дополнительные энергетические и силовые импульсы. В то же время прекрасно подготовленный спортсмены, обладающие природной силой и энергией, добиваются рекордов, не прибегая к употреблению допинга или стимулятора.
    Но вернёмся к нашим бактериям для очистки выгребных ям и септиков. Изначально сильные и устойчивые к внешнему воздействию штаммы наших бактерий не требуют подпитки сладкими сиропами или сахаром. Микроорганизмы, которые содержатся в биопрепаратах ТМ «Водограй» и «Alligator» обладают природными превосходными качествами, что является основой их активной жизнедеятельности.
    Продолжение статьи по ссылке: https://vodograi.org/library/household/sahar/
  2. биолог
    биолог Майстер
    Почему очищенными канализационными стоками опасно поливать огород?
    В выгребную яму регулярно применяется очищающий биопрепарат. Специальные бактерии, входящие в в состав биопрепаратом ТМ «Водограй» и «Alligator» перерабатывают в стоках на воду и углекислый газ фекалии, пищевые продукты, жир, белок, клетчатку. Если стоки очищаются, можно ли использовать вторично воду из канализации для полива огородных культур?
    Продолжение статьи смотрите по ссылке: vodograi.org/library/household/ogorod/
  3. биолог
    биолог Майстер
    Почему откачивать стоки из выгребной ямы с дренажём вредно?
    Выгребная яма с дренажным грунтовым дном быстро наполняется. Естественное желание пользователя такой канализации – это откачать стоки до дна. Распространено заблуждение о том, что вода из выгребной ямы просачивается через дно вглубь земли. Это не так. А если откачать стоки, то самообман усугубляет и без того удручающее положение с недостаточно эффективным дренажом. Чем чаще откачиваются стоки, тем быстрее наполняется резервуар. Происходит это по следующей причине. Вода через дно или дренажные отверстия в кладке вытекает в грунт и растекается по горизонту. За стенками выгребной ямы в грунте образуется повышенный уровень канализационных грунтовых вод. Он равен уровню воды, который сформировался внутри выгребной ямы. После откачки стоков из ямы, даже если из дома выехали жильцы на 2 недели, за этот период в неё вернутся стоки, ранее поглощённые грунтом и не успевшие испариться в атмосферу. Не стоит проверять это доказанное сотни тысяч раз явление, а лучше учиться на чужих ошибках.
    Продолжение статьи на сайте: vodograi.org/library/household/drenag-3/ vodograi_sosud-1024x1008.jpg
  4. биолог
    биолог Майстер
    Почему канализационные нечистоты перерабатываются только под водой?
    При применении биопрепаратов для очистки выгребных ям и септиков нужно соблюсти определённые требования технологии. Одно из них нацеливает на обеспечение постоянного и полного покрытия нечистот водой. Очень часто в выгребных ямах под уличными туалетами фекалии находятся на поверхности. Также нередко в выгребных ямах и септиках с общими канализационными стоками наблюдаются плавающие на поверхности отдельные и монолитно оформленные нечистоты, наподобие шапки. Давайте разберёмся, почему же необходимо систематически подливать воду в выгребную яму и добиваться непрерывного и полного покрытия водой нечистот.
    Представим себе процесс консервации и соления, например огурцов. В банку с огурцами заливается рассол. Если хотя бы один огурец будет торчать на поверхности рассола, то он не только не засолится, но и испортит все остальные овощи в закрытой банке. Дело в том, что один огурец, который не залит рассолом, не пропитается солью, будет разлагаться и гнить. Если банка не взорвётся, то после её вскрытия запах из неё будет отвратительный.
    Продолжение статьи vodograi.org/library/household/voda-2/
  5. биолог
    биолог Майстер
    Превратите переполненную выгребную яму в прожорливую бездну.
    Древнейшим и простейшим сооружением для сбора канализационных стоков является выгребная яма. Выкопанная в земле и обложенная кирпичом или вылитая из бетона конструкция, преимущественно с грунтовым дном, накапливает нечистоты. Само название выгребной ямы говорит о том, что из неё периодически по мере наполнения выгребается или откачивается её содержимое. Учитывая, что большинство выгребных ям в нарушение требований не герметичны, а наоборот, созданы для перетекания воды в грунт, возникает проблема с прекращением дренажа. В результате загрязнения ям и грунта нечистотами канализация переполняется и начинается её регулярное откачивание. Но желание не откачивать жидкость из выгребной ямы, а превратить её в прожорливую бездну приводит к поиску эффективных решений.
    Продолжение статьи: vodograi.org/library/household/bezdna/
  6. биолог
    биолог Майстер
    Нужно ли откачивать стоки из выгребной ямы перед запуском бактерий?
    Довольно часто владельцы выгребных ям или септиков производят откачку стоков из канализации перед применением биопрепарата с бактериями ТМ «Водограй» и «Alligator». Это распространённая ошибка, которая не только бесполезна, но и влечёт за собой ряд негативных последствий.
    Как работает выгребная яма или септик?
    Стоки из резервуара канализации через ячеистую кладку или грунтовое дно растекаются по горизонту в грунте в диаметре до 20 м. Такое явление можно сравнить с эффектом памперса. Грунт постоянно наполнен водой и это явление можно назвать искусственно повышенным уровнем канализационных грунтовых вод. Далее вода из грунта стремится к поверхности для последующего испарения в атмосферу по принципу работы фитиля. На этом основан принцип круговорота воды в природе.
    Что происходит, когда из выгребной ямы производится откачка стоков?
    Продолжение статьи на сайте: vodograi.org/library/household/otkachka/
  7. биолог
    биолог Майстер
    Будут ли работать бактерии в выгребной яме и септике, куда сливается обычная хлорированная вода, текущая из крана?
    Один из наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем, содержится в названии этой статьи.
    Хлорированная вода не может быть использована для приготовления рабочего жидкого концентрата биопрепарата для дозирования в канализацию. То есть, для активизации бактерий или перевода их из анабиозного состояния, в котором они находятся, в состояние активной жизнедеятельности нужна вода без хлора. На этом этапе вода с имеющимся хлором опасна.
    В дальнейшем..
    Продолжение по ссылке:vodograi.org/library/household/hlor/
  8. биолог
    биолог Майстер
    Преимущества принудительной аэрации при очистке стоков в выгребной яме или септике.
    Ежедневно и регулярно в выгребную яму или септик сливаются канализационные стоки. Тяжёлые и густые осадки в виде фекалий, остатков пищи, жира и прочей органики наполняют дно и уплотняются. Постепенно на дне формируется огромный пласт нечистот в виде ила, который очень медленно гниёт и с каждым днём накапливается. При этом происходит закупоривание дренажа в канализации. Жидкие стоки прекращают впитываться в грунт и впоследствии испаряться из него в атмосферу.
    При применении аэробных бактерий, наиболее эффективных деструкторов органики ТМ Водограй и Alligator, происходит образование живой микробиологической плёнки на всех поверхностях в резервуаре канализации и в толще жидкости. Бактерии поглощают нечистоты. При этом интенсивность, качество и скорость процесса микробиологической деструкции отходов можно считать удовлетворительной.
    Но чтобы повысить эффективность и ускорить удаление или деградацию содержимого канализации до отличной оценки, нужно...
    Продолжение статьи по ссылке: vodograi.org/library/household/aeraciya/
  9. биолог
    биолог Майстер
    Какое расстояние нужно выдержать между канализационными резервуарами з дренажем?
    Для повышения эффективности дренажа канализационных соков в частном секторе зачастую выкапывают в земле второй, третий и более резервуаров. Это происходит в связи с переполнением первоначально построенной выгребной ямой. В представлении большинства пользователей такого типа канализацией, новая яма должна решить проблему чрезмерного наполнения существующей ёмкости. Предполагается, что вместе с первой, вторая и последующие ямы смогут лучше впитывать стоки в грунт. Как правило, перелив из первой, переполненной ёмкости с дренажом, происходит во вторую ёмкость и, даже, в третью. Но со временем и вторая, и третья ёмкости наполняются стоками под завязку. Почему это происходит?
    Давайте представим себе процесс ухода воды из выгребной ямы с дренажным (земляным) дном. Жидкость через дно, ячеистую кладку стен или трещины просачивается в грунт. Выглядит это в виде растекания воды в грунте, как в памперсе. Радиус потока воды от выгребной ямы, в зависимости от породы грунта, достигает 20 метров. Высота и глубина сконцентрированной в грунте воды снаружи, за стенками выгребной ямы, практически, равна высоте и глубине столба жидкости, сформированного в яме. Получается, что в процессе работы канализации на прилегающей к выгребной яме территории искусственно сформировался и постоянно подпитывается повышенный уровень канализационных грунтовых вод в радиусе 20 метров.
    Продолжение статьи и ответ на вопрос: vodograi.org/library/household/distanciya/
  10. биолог
    биолог Майстер
    За какой период бактерии очистят выгребную яму?
    В выгребную яму вместе с канализационными стоками попадают экскременты, пищевые продукты, жиры, белок, клетчатка и другие органические вещества. Грязь в виде осадка образует на дне и стенках выгребной ямы плотные слои. Кроме того, растворённые в воде жирные нечистоты инфильтруются через открытое дно или отверстия в грунт. Это приводит к загрязнению грунта и утрате его свойств поглощать в себя и испарять жидкость в атмосферу. В результате критического накопления продуктов жизнедеятельности внутри выгребной ямы и в прилегающем к ней грунте прекращается дренаж, и стоки «выходят из берегов».
    Продолжение статьи: https://vodograi.org/library/household/srok/
