"Водограй" - біопрепарат для септиків
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Voyutichi, 22 чер 2009.
  1. биолог
    биолог Майстер
    Уважаемый Rom5, рекомендации по применению "Водограй". Нужно обеспечить постоянное пополонение водой Вашей ёмкости под туалетом, т. е. подливать воду так, чтобы фекальные массы были перекрыты слоем воды. Через некоторое время фекалии под воздействием бактерий будут насыщаться газами и всплывать, и это нормальная ситуация, воду подливать продолжайте, фекалии могут быть на поверхности, но процесс переработки идёт. Запах будет устранён в период до 5 дней. Если нет возможности систематически подливать воду, или вода дренажирует настолько быстро, что невозможно удержать водный режим до следующего слива вода, то с биопрепаратом чистка не получится.
    Возобновление запаха возможно при недостатке воды, и это сигнал остановки процесса. Дозировка биопрепарата содержится в инструкции.
    С уважением, Биолог.
  2. Lee
    Lee Новачок
    Чернигов
    Скажите,планирую тоже использовать Водограй или что-то подобное.
    Септик двухкамерный( первая яма из ЖБК,из нее перелив во вторую,дренажную).
    Куда лить Водограй?(т.е. в септик идет от унитаза,от душа,из кухни)
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: "Водограй" - біопрепарат для септиків..
    в унітаз
  4. Macintosh
    Macintosh Новачок
    Re: Відповідь: Re: "Водограй" - біопрепарат для септиків..
    В унитаз не советую, лучше вылить приготовленный раствор биопрепарата прямо в септик.
    Причины на то есть и вот только некоторые из них:
    -для активации бактерий и энзимов необходима температура воды около 30-35 градусов (пример-человек,у которого благодаря оптимальной температуре для работы энзимов и бактерий, вкусный обед за сутки превращается в оно), а в сливном бачке унитаза температура воды далека от идеальной (температура проточной воды около 12 градусов,в септике-теплее,но туда еще нужно доплыть), плюс водопроводная вода (некоторые производители саморастворимых пакетиков рекомендуют несколько раз спустить воду в бачке) может содержать хлор, который имеет негативное влияние на неокрепшие бактерии.
    -при применении саморастворяющихся пакетиков с биопрепаратом (принцип-слил воду и забыл: WC Net, Septicsol и т.д) питательные соли содержащиеся в биопрепарате при контакте с холодной водой могут образовывать плохорастворяющиеся комки (похожие комки образовывает стиральный порошок в приемнике для порошка в стиральной машине), в таком случаи бактерии не получают полную дозу питания,необходимую для "раскрутки",соответственно ниже эффективность.
    -если в унитаз выливать уже активированный препарат, то канализационная труба,ведущая к септику,может быть загрезнена и биопрепарат вместо того,чтобы попасть и работать в септике будет задерживатся в канализационной трубе."Проталкивание" раствора по направлению к септику водой из бачка имеет свои недостатки о которых я писал выше.
    Есть препараты,которые используя человеческую лень,прямо рекомендуют бросать растворимый пакетик с биопрепаратом в унитаз и сливать воду.Из-за этого эффективность таких препаратов и в случаи качественных составляющих, находится приблизительно на границе 30 процентов.
    Знакомый (жертва рекламмы) бросал в унитаз дорогие растворимые пакетики итальянского биопрепарата WC Net - результат был довольно таки вялый.По моей рекомендации попробовал Биоэнзим (раствор препарата в септик)-пользуется им до сих пор.
    Выше сказанное касается любых препаратов.Оптимально вносить активированный раствор препарата прямо в септик в отделение, куда поступают сточные воды. Если Вам плевать-можете и в унитаз сливать.
  5. Валера28
    Валера28 Підмайстер
    http://www.septiki.com.ua/bioaktivator Аналогично, что то Польша, что то, цена ниже намного 1440г - 445грн. (годовой запас, если яма куба 3):K
  6. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    А мы используем наш "Байкал" 1 литр 60 грн, выливаем в душ, унитаз, раковину по чуть чуть (для очистки труб), остальное в септик. Процедуру повтаряем каждые полгода. 2 года пользуемся - работает.
    Micro80 та Lermk подобається це.
  7. Валера28
    Валера28 Підмайстер
    Насколько я знаю, бактерии достаточно быстро гибнут от моющих средств, поэтому рекомендовано засыпать по ложке на 1м3 стоков один раз в 2 недели (то есть 2 раза в месяц), и видимо у Вас не совсем то о чём тут говорят, бактерии трубы не прочистят, у Вас скорее всего средство на основе химии, а биоактиватор - это сообщество микроорганизмов ускоряющие процессы разложение стоков и органики. Спасибо, все равно интересно!)
  8. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Micro80 та nexset подобається це.
  9. Валера28
    Валера28 Підмайстер
    Периодичность использования препарата — ежемесячно. Как это у вас раз в пол года получается?))
  10. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    а чего лить, если ничего нет, мы обычно в апреле и в октябре, хватает, ни запаха, ни остального добра не наблюдается. Муж вывел душ и раковину отдельно (там больше используется химии), а унитаз - отдельно (септик). Этой осенью хотим 1 раз использовать продукт переработки для удобрения сада-огорода, как написано в инструкции.
