Внешняя проводка без гвоздей
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем CruiseMaster, 22 чер 2009.
  1. CruiseMaster
    CruiseMaster Новачок
    Всем добрый день
    Нужно решить вот такую вот задачу: у меня в лоджии временно (на год) стоит ПК и вся переферия, так что нужно провести внешнюю проводку на такой же период: удлинитель из комнаты и все провода от устройств по стене. гвоздями деревянные стены портить не хочется, как можно прилепить все провода к стене сравнительно быстро, аккуратно и без гвоздей?? скотч тоже не выход, думаю он быстро отлепится
    Відповідь: Внешняя проводка без гвоздей
    не відліпиться, якщо дерево лаковане або фарбоване.
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Для прокладки внешней проводки без гвоздей можно использовать разные липучки. Как вариант, компьютерные розетки продаются с такими липучками. Также пожно попробовать присоски.
  4. Vasiliy
    Vasiliy Новачок
    есть липучки к стене со специальными держателями для проводов. снимаются элементарно.производителя не помню, купил в Эпицентре та Троещине, помню что упаковка в красных тонах:)
  5. Аматор
    Аматор Майстер
    Для этого как нельзя лучше подходят пластиковые опоры предназначеные для поддержки связки проводов небольшого веса. ОБычно применяются при внутришкашной разводке. Их основаниена липучке, лержится надежно. Стоят копейки. Бывают размерами 20х20 мм или 28х28 мм. Кабель, жгут, гофра, или короб крепится к ним полиамидными стяжками. Удалить их через год труда не составит.
    И стяжки, и опоры, гофра, а также провод и кабель продаются в состветсвующих магазинах.
    Их вид:
  6. CruiseMaster
    спасибо всем за ответы. по совету Vasiliy купил в Эпицентре (правда на Окружной) крепления для проводов на стену.держится на липучке, марка Command. выглядит довольно солидно. там возле стенда парень демострирует как они легко снимаются и не оставляют следов. снимать пока не пробовал))но держится вроде надежно - эт уже плюс
  7. spine
    Вінниця
    CruiseMaster, покажите фото того, что получилось. Какой шаг крепления держателей провода на стену? Насколько безопасна внешняя проводка без гвоздей?
  8. CruiseMaster
    шаг крепления выбераем по собственному усмотрению. с безопасностью проблем быть не должно, если все сделать акуратно. саму розетку удлинителя я тоже прикрепил на липучке от 3М (см фото)
      201,1 КБ
      138
      158,9 КБ
      128
      176,9 КБ
      134
      85 КБ
      129
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    Я бы все это хозяйство в плинтус спрятал, группу розеток прилепил бы на липучках над ним же.
