Обзор отопительных щитков для дома и дачи - ГРУБА
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 18 лют 2013.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    3228876-58ff4a5d3b541854550951619f36ac2e.jpg 3228876-58ff4a5d3b541854550951619f36ac2e.jpg
    БК -базальтовый картон. на фото -четко видно ,прокладка между шамотом и красным кирпичем.
    Да можете заливать и не перевязывая.
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 16:51 ---
    Не переживайте за толщину щитка /Грубки /при любом раскладе толщину стенки щитка -легко увеличить до нужного -размера.
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 16:53 ---
    Как вы думаете ,сколько нужно дров ,что бы протопить такого -монстра.?
      104,6 КБ
      33
      63,3 КБ
      33
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2017
    victorstar подобається це.
  2. victorstar
    victorstar Новачок
    Ну вроде с теорией разобрался почитал вашу тему. Людям понимающим и умеющим сделать печь только уважение.
    теперь очень не простой для меня вопрос, как вписать грубу с каминной топкой в интерьер. учитывая пожелания членов семьи не хочется обозревать просто кирпичную кладку, будет облицовка плиткой. ну и место расположения. на плане я указал место практически под дымоходом, а могут быть другие варианты. укажу на схемах. угловой не очень, по моему много места займет. И еще. Как конструктивно грубу подальше "спрятать" в простенок со стороны комнаты с камином( повидимо усложнится фундамент под грубу), Как на Ваш взгляд , подскажите.,
    Останнє редагування: 30 січ 2017
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    а вот тут правильно подсказать -трудно. Угловые -имеют свое преймущество . Приставные -свое. ИМХО -я бы сделал -приставной. Особенно -если транзит для отопления второго этажа. Вариант № - 2
      94,3 КБ
      15
  4. victorstar
    victorstar Новачок
    Спасибо за советы. Детали перешлю в личку.
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Вот слямзил /украл/ у коллег из Беларусь. Можно отделку щитку /грубке/ с тыла - сделать. И чуть -побольше. belkamin 2.jpg belkamin 3.jpg
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 21:25 ---
    @victorstar, камино-печь. + щиток. Угловые - отопление 3 и 4 комнат.
      104,9 КБ
      22
      104,5 КБ
      21
      88,5 КБ
      21
      189,2 КБ
      21
      102,7 КБ
      20
      117 КБ
      20
      111,8 КБ
      20
      140,8 КБ
      23
      6,8 МБ
    Дмитрий ДАР подобається це.
  6. victorstar
    victorstar Новачок
    Спасибо, есть где разгуляться фантазии. Вот ночью думаю. а какая температура грубы в момент макс топки. Если в топке на дровах около 400-6000 то в грубе на ребро сколько? даже с учетом как Вы говорите перераспределения тепла на 2 этаж . Наверно для сьема большой температуры нагрева грубы и нужен для облицовки щелевой кирпич как Вы предлагаете. А иначе не комфорт, или я ошибаюсь? А если мне нужна плитка по типу облицовки ч.топок с Епицентра? Какая тогда будет температура? Я гдето понимаю чтоб д.газы проскочили щиток ( 5-9 оборотов и более), не было задымления в начале топки нужен быстрый прогрев, поэтому ребро предпочтительно, так? А если всеже температура нагрева высокая, и обойтись без облицовки щелевым кирпичем, может есть компромис, щиток в 38см + плитка?
    Останнє редагування модератором: 8 лют 2017
  7. victorstar
    victorstar Новачок
    И еще заодно , посмотрите. какое расположение предпочтительнее в свете заливки фундамента.
    Спасибо
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Обычно делаю проще- Посыла ю .
  9. Ігор_Тернопіль
    Ігор_Тернопіль Стажер
    доброго вечора.
    потрібна допомога знаючих.
    допоможіть підібрати підходящу піч, та з порядовкою до неї.
    нижче викладаю план. пічка може використовуватись як головне джерело опалення.розмір може бути збільшений до певної міри.
    хотілось-би хлібну камеру, але не обов"язково, якщо заважатиме.. також планую теплообмінник для гарячої води. одна протопка на добу.якщо буде одна протопка на дві доби-буду тільки радий.)))
    суть, щоби одна сторона пічки обігрівала окреме приміщення.
    будинок- керамоблок 38см.висота 245см.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Ігор_Тернопіль, С таким монстром к соседям. Печи И. Кузнецова. В сети много -вариантов и порядовок.
    Ігор_Тернопіль подобається це.
