Обзор отопительных щитков для дома и дачи - ГРУБА
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 18 лют 2013.
  1. victorstar
    victorstar Новачок
    Владимир, оправляю план 1 этажа с местом установки каминопечи.Над местом установки к.печи проем между балками перекрытия возможно уширить до 60 см. Больше не получится т.как на 2 этаже на балке стоит простенок (деревяный). Возможно ли на 2 эт. поставить щиток как продолжение к.печи? какой то эффект для обогрева хоть частично 2 этажа возможен ?,
    Так, чуть притормозил, с предыдущего ответа стало понятно - щиток на 2 этаже ставим. И с обогревом на две комнаты приблизительно тоже немного ясно
    Останнє редагування: 29 січ 2017
  2. victorstar
    victorstar Новачок
    Если я правильно понял, в простенке делается проем 2,08 и возводится щиток, если не ошибся толщиной 0,31 см? Если так, то между балками выводим на 2 этаж . Тогда вопрос -
    1.Какой высотой он будет на 2 этаже
    2. Как теплот него "отдать" (извините) через простенок в соседнюю комнату (тоже проем?)
    Для наглядности загрузил план 2 этажа
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2017
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Толщина щитка - 250мм.
    --- добавлено: 29 січ 2017 у 22:50 ---
    На втором этаже размер щитка -от тепло потерь или по квадратуре площади. 10 кв. м. - 1 кл.в.
    --- добавлено: 29 січ 2017 у 22:54 ---
    Тепло можно перекидывать -за счет второго -контура.
    victorstar подобається це.
  4. victorstar
    victorstar Новачок
    А вот интересно, температура нагрева щитка на 2 этаже на сколько градусов ( или с чем сравнить) меньше чем на 1 этаже? А еще вопрос, в сравнении кто быстрее остынет, щиток толщиной 25см, или масив печи, ну например 4,5 на 3 кирпича? Или я чего то не догоняю?
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Тут много факторов играют роль. 1 фактор -как идет транзитный канал на 2 этаж. 2 фактор -наличие отбойника /напротив хайла/. 3 фактор -насколько нужно прогреть 1 этаж. ? На что и влияют -первых два -фактора.
  6. victorstar
    victorstar Новачок
    Уяснил, в основном все зависит от конструктива, и мастерства печника.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Тоже весьма интересный вопрос. Печь которая протопит дырявый дом -ище не изобретена. Вот тоже -фото. Ребята в грудь себя били - и доказывали что БК -это КЛАСС. но увы -жизнь показала -обратное.
  8. victorstar
    victorstar Новачок
    в
    Вот из зит БК?
    И еще, фундамент под щиток, (грубу) заливается рядом с фундамента простенка и с ним не связан, верно?
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 00:00 ---
    Иду переваривать информацию
  9. victorstar
    victorstar Новачок
    А если в двух словах. почему?
  10. victorstar
    victorstar Новачок
    В теме прозвучало - На юге Украины теплоёмкие печи -экзотика, а как Вы считаете свою грубу (щиток) теплоемкой , если да (кат), то большой (до 12ч.) средней (до 8ч) или малой (3-4ч). Также вопрос относительно кирпич на ребро (сборка щитка). а если ложить на 1/2 увеличится теплоемкость?, или же прогрев буде хуже. Я читал в теме преимущества на ребро, но все же как на практике?
