Обзор отопительных щитков для дома и дачи - ГРУБА
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 18 лют 2013.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    И так - пять вариантов. варианты с горизонтальными каналами -расматривать не будем.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 19:28 ---
    Вариант №1 Часть щитка находится в комнате где печь.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 19:31 ---
    @blossem, Вариант №2 -задвижки находяться в другой комнате.
    Останнє редагування модератором: 16 лис 2015
  3. blossem
    blossem Прораб
    Если @cread007, собрался переделать все, то как по мне это самый оптимальный вариант.
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem, Вариант№3 -Белгородский.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 19:38 ---
    @blossem, Давай для начала -выставим Все варианты. Вариант №4. и вариант №5
  5. blossem
    blossem Прораб
    Этот вариант если не переделывать, но так как там груба сложена не так как надо, тогда ее нужно переделать, а если переделать то вариант выше самый оптимальный.
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
  7. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Мне больше подходит вариант где груба находся в другой комнате полностью, а две задвижки находятся на печкой( в несущей стене я две ниши сделать могу это не проблема), насчёт варианта где немного грубы выходит там где стоит печка то я так понял мне не хватит места, поскольку там нужна духовка, тоисть размер существующей печки можно увеличить лишь на 10 см, потом идут двери
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @blossem,
    Грубу все равно вскрывать. /тобиш -снять одну стенку./ Это при любом варианте.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 19:46 ---
    Размер Вашей печки -позволяет что бы часть грубки вышла в комнату -где печь.
  9. blossem
    blossem Прораб
    Нужно переделать полностью. ИМХО.
  10. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Это я уже сам понимаю и она полностью будет разобрана. Сделаю замер сколько места имеется для плиты и грубки в комнате.
