Обзор отопительных щитков для дома и дачи - ГРУБА
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 18 лют 2013.
  1. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Та там не тільки з вугіллям а й з дровами не весело.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @cread007, Хайло вход в щиток или выход из печки.
  3. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Проверю насчёт прогоревшего, и сниму верх и выложу фото самой печки, может с ней всё норм и не нужно будет переделывать!
  4. ckykas
    ckykas Підмайстер
    запорожье
    Если как нарисовал то у тя вообще прямоток потому и не греет летит по прямой Если можно фото печки в другой комнате Подскажу и посоветую как лучше На фтором снимке понятно что печник в колодцах что-то неправильно сделал разбей посмотри верхние ходы Теперь как в твоем случае сделать прямой для розжига Поверху грубки ложи лежак на первом ходу вместо кирпича задвижка когда открыта прямой ход пошла тяга закрыл и все пойдет по колодцам Просто когда грубка холодная при розжиге горячие потоки трудно пустить вниз они стремятся подняться верх поэтому трудно сразу разжечь Вот в верхних ходах ищи там что-то не так
    Вогнистый Владимир подобається це.
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @ckykas, -у нас есть печная аксиома -задвижки должны находиться возле печки . И прямой ход -идет по низу. Просто -много -нюансов. Грубка -не стоновиться у наружной стены /особенно когда есть возможность вставить в простенок./
      121,8 КБ
      24
    blossem та Валерон К подобається це.
  6. ckykas
    ckykas Підмайстер
    запорожье
    Я не спорю
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @ckykas, -Ваше решение -
    Правильное. Но мне кажется -что печник так и поступил ,пустил прямую по первому подьемному. Просто -ну нет смысла ставить печь под стенку ,при том что труба в коньке.
    --- добавлено: 2 лис 2015 у 16:21 ---
    @ckykas, и очень меня смущает -уголь. ИМХО.
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2015
  8. ckykas
    ckykas Підмайстер
    запорожье
    Судя по фото он там небыл этот печник по описанию выбивал нижние и это видно сталобыть бока заложены изначально Мое решение все разобрать и переделать полюдски Если стартер темы согласен пусть разбирает и переложим ему будет гореть Да все хочу печку увидеть !
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @ckykas,
    И сначала -снять стеночку и ФОТО.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  10. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Щось і я в цьому напрямку подумав,судячи по тому що описано.Не зрозуміло,чому заслінку не поставив.Горе-пічник перестрахувався,зробив прямоточку.
    Мабуть думав що розширивши канали,димогази підуть через грубку а не на пряму.От тільки не зрозуміло де хайло,якщо в низу-справи погані.
