Обзор отопительных щитков для дома и дачи - ГРУБА
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 18 лют 2013.
  1. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Сначала тяга была очень плохая дымело очень, потом если с трудом разгоралось и тянуло печка грела груба была полный ноль, также наблюдалось то что подувало совсем ничего не давало хоть открытое хоть закрытое и периодами когда уже говела бывало дым опять подымался и подымался при подкладке дров. После пришол печник что-то в плите выбил а низ заложыл после этого ничего не поменялось, потом с грубы вытянул два кирича на фото видно где после этого после пляса с бубном тяга еле еле пошла. Но средина грубы совсем холодная когда топится греется только немного" на фото стрелкой укажу где". С того что я понял с печкой было всё нормально и то что он её разобрал ничего не изменилось, а вот когда два кирпича вытянул это что-то дало. Если что непонятно описал спрашивайте очень нужно помощь на этого мастера надежды нет буду делать сам.
    ДОБАВИЛ ФОТО ГДЕ ГРЕЕТ И ОТКУДА ВЫТЯГИВАЛИСЬ КИРПИЧИ + Посмотрев схему с первой страници у меня схема "Прямой отопительный щиток" печник говорил сделал 5 котодцев (и что-то вроде сказал что вроде они уменьшенные или укорочиные точно не знаю)
    Останнє редагування: 31 жов 2015
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @cread007, и схемку от руки -набрасайте. Можете мою -подкоректировать.
  3. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Может у вас есть схема с размерами буду первый раз делать ширина колодцев высота, я в этом деле новичёк делаю для себя.
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @cread007, Глянул на дополнительные фото. Все -не так. У духовки свой канал , у щитка -свой. Если брать Ваш вариант -все равно-все разбирать. Нет в низу камеры дожига. высота трубы.? Вид топлива.? Гляньте тему - Грубка на 4 комнаты.
  5. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Вид топлива дрова и уголь, помещение где груба и печка это "летняя кухня" была старая печка и груба но старой постройки колодци там были расположены горизонтально, груба и печка были в одном месте груба была насколько я понял навесная под ней печка. Решили сделать грубу в одной комнате а печку в другой. Схема постройки и расположения печки и грубы
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @cread007, -А что, грубку нельзя в простенок вставить.?
    Валерон К, Дмитрий ДАР та blossem подобається це.
  7. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Груба там ставилась из-за выхода дымаря
    ДОБАВИЛ ФОТО
  8. ckykas
    ckykas Підмайстер
    запорожье
    С начла почисти все каналы если есть прямая по задвижке тоже почисть Как то позвали меня мол сделай . Пришел смотрю ложил хороший каменщик я себе так не положу НО!не горит нет тяги жалуется хозяин Лады давай я тебе это все реанимирую Нет делай свою Но мне то интересно почему не горит Банально но это просто пипец Подношу спичку к 000 тяги нет открывая 000 тяги нет выбил кирпич над задвижкой а там гриб стыдно мне за таких спецов пока ложил трубу все сыпалось вниз на закрытую задвижку высохло так и осталось Так вот я к чему прежде чем жаловаться и сдавать обекть почистим все колодцы от раствора может тут собака и порылась
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @ckykas, - Вполне может быть и гриб. Но - принцып построения каналов не верен. @cread007, -к дымарю можно прийти и Г. -образкой. Обычно -дымарь по центру конька.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  10. cread007
    cread007 Підмайстер
    Запорожье
    Это всё проверял сам лично лазил на верх сажи нет, просвет из дымаря есть ничего не упало открывал с верху так что бы можно было увидеть задвижку там всё чисто, ничего не упало никакая птица и тому подобное, если открыть сажотруску на грубе и запалить бумагу то тяга вроде есть. Специалист мне попался такой который вы описали выше .
    --- добавлено: 31 жов 2015 у 21:49 ---
    Дымарь по центру конька, переделывали только в помещении тоисть дымарь не трогали, поэтому груба возводилась именно так. На фото покажу как идут колодци как я видел и то что я понял.
    Останнє редагування модератором: 8 лис 2015
