Инвертор Kaiser NBC-250 - отзывы
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем Blaur, 10 фев 2013.
  1. аматор1
    аматор1 -
    Crazy:ravshan:
    :ravshan:Crazy
    И долго менегеры будут эту байку про Амперы мусолить:(
    нет в инверторах ни ноля ни фазы, узбагойтесь;)
    Romik нравится это.
  2. vasiliterking
    vasiliterking Стажер
    керчь
    Вот и я сегодня купил кайзер 250- профи.как писал ранее ,кореш заказал на фирме будпостач цена 920 гривен.еслиб не шоу -телемайдан и соответственно инфляция цена была бы 880 гривен .Но всё равно цена хорошая.Первое ,что ч сделал -это разобрал ,проверил не ремонтный ли он , я в теме как работают поставщики...Всё очень даже неплохо платы без повреждений, проверил как закручены болты (с платы на разъёмы).Дроссель стоит (красный цилиндр) как на фото выше.Маску купил неделю раньше днипро-м wh-350 ad походу была бонусная (бонусы в украине надо продавать...а не дарить)цена 250 гривен.
    Электроды купил в ближайшем магазине патоновские 3мм -20 гривен кг.хотя по отзывам они не очень,
    ещё были электроды, в сарае нарыл, им лет 20 ,2мм и 3мм ,их на буржуйку прокаливать положил.
    Перчатки купил блатные лет 5 назад дёшево какой то загран-моряк хотел бухнуть - продал.Кожа чуть ли не бобёр.
    Далее разобрал кабели (4 маленьких отвёртки втыкал по кругу -легко разбирать,где то в ютубе есть видео)
    Залудил концы кабелей(взял электролит конденсатор ,чуть толще кабеля. спилил 5мм ножки и резинку,выковырял бумажку,накидал олова ,поставил на электроплитку -получилась ванна для лужения .Приготовил спиртоканифоль,дальше всё понятно.
    Сварка варил первый раз взял треснутый топор зачистил от ржи шлифмашиной(стремаюсь болгарки)
    Поставил 100 ампер -магаз электрод наверно хорошо варил (так как я 1 раз то прилипало но поймал искру поварил, криво конечно . Но цель моя была проверить работоспособность инвертора -работает хорошо хотя ловить ток надо учиться - то есть практика. Крутил и 170 и 220- норм вроде 95 но спалил только 1 электрод.
    Старые электроды варили хуже но варил уже по провару главное варят.
    Лампочка ( свет) еле мигает аппарат не греется ,напруга хх-вроде 63вольта .Сеть с тестером в розетке проверять наверно буду завтра,должен кореш подойти ,он и покрутит ампераж он вроде учился не судосборщика .
    Удлиннитель использовал 10 м 2x2.5 кв . сейчас сделаю ещё 10м 3x4кв, кореш кабель подкатил грех не использовать для пользы... От счётчика до стола метров 15 ,а на ту линию что там есть стрёмно подключать
    Вывод - инвертором доволен, ажиотаж спал -буду учиться варить.
    Фотки или видео кину как будет чем снимать .свою камеру лень ремонтировать...
  3. vasiliterking
    керчь
    вот фото
      Размер файла:
      125,3 КБ
      Просмотров:
      268
  4. Jy873
    Jy873 Підмайстер
    Новые бездроссельные аппараты - как они, лучше или хуже старых?
  5. pristin
    pristin Новачок
    Тоже интересует данный вопрос...ибо в продаже идут уже без дросселя, в таком понимании как на фото ниже
    а стоит какая-то катушка.
    А не подскажете где конкретно приобретался ваш экземпляр? А то тот же "Kaiser NBC-250 Profi. в кейсе " который я нахожу в интернете...имеет немного другой корпус и судя по всему без дросселя.
      Размер файла:
      68,5 КБ
      Просмотров:
      508
      Размер файла:
      124 КБ
      Просмотров:
      234
  6. vasiliterking
    керчь
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 16:30 ---
    купил в керчи .постачальнык П П БУДПОСТАЧ адрес 02660 киев ул. магнитогорская дом 1 комната 208. - это накладная .
    насколько я знаю серия профи идёт с дросселем хоть кайзер хоть джеррард .скорее всего в магазинах меняют местами аппараты 250 на 250 профи или 200 на 200 профи , или просто фотки выкладывают не те. при покупке обязательное условие - что б был дроссель .объясните где он стоит .его видно сквозь щели инвертора
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 16:36 ---
    вот наш магазин только надо цены поредактировать а так пишите всё что надо пришлём
    http://vk.com/public62595682
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 16:42 ---
    сейчас докину в магазин кайзера250 профи .магазин -это дружеская помощь корешу но я ленюсь честно говоря
  7. pristin
    pristin Новачок
    просил посмотреть, правда на "Gerrard MMA-250 Profi. в кейсе"(он тоже на вид отличается корпусом от тех которые шли раньше, те были более угловатые, эти новые, с более округленным корпусом)...и менеджер сказал (я ему отсылал фото с дросселем, которая выше)...дословно "там не такой как у Вас на фото, он круглый "
    ...народ на форуме говорит что это не дроссель, а выходной трансформатор.
    по поводу - менять местами аппараты, навряд ли.... это видать сейчас идут такие новые аппараты, потому вопрос открыт "Новые бездроссельные аппараты - как они, лучше или хуже старых?"... Насколько я понимаю, дроссель штука малозатратная, и если её убирают, то возможно не из-за экономии...хотя могу ошибаться.
  8. vasiliterking
    керчь
    Ни вчера ни сегодня поварить не удалось- коммунальщики пилили деревья меняли электро опоры свет вырубали надолго. не терпится что нибудь сварить ,есть заготовка для молоточка-сбивать окалину. ещё хочу сварить турник нашёл кучу чертежей выбираю.
    ДАВАЙТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ПРЕДЛАГАТЬ ПРОСТЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,которые смог бы сварить начинающий сварщик типа меня, есть вариант сварить струбцины.ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ...
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:24 ---
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:26 ---
    медный дроссель гривен 100 если отдельно покупать мне так кажется
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:28 ---
    по крайней мере я год назад где то видел самодельный дроссель. по цене в 100 гривен он бы вышел
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:29 ---
    при моей покупке дроссель было обязательное условие
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:33 ---
    скорее всего ваша фирма заказала в китае удешевлённый вариант,хорошо что наши на них не перешли .кинте ссылку на сайт где вы смотрели инверторы
  9. pristin
    pristin Новачок
  10. vasiliterking
    керчь
    да и цвет у джеррарда с дросселем был светлее-голубой а не синий .
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 17:58 ---
    что насчёт идей простых сварных конструкций?
