Звукоизоляция потолка, прошу совета
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем картинка, 18 чер 2009.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: звукоизоляция потолка
    В общем согласен: говорить необходимо не о звукоизоляции потолка (стены и т.д.), но об звукоизоляционных свойствах ПОМЕЩЕНИЯ, в связи с чем необходимо рассматривать вопросы звукопроводности и величины затухания звука во всех элементах конструкции. Нет резона накладывать одинаковую звукоизоляцию на внешнюю стену толщиной 0,5м, межкомнатную перегородку в полкирпича и монолитное ж/б межэтажное перекрытие.
    Предложенные же расчеты могут быть лишь приблизительными, т.к. все-таки помещения индивидуальны. Скорее можно говорить о стоимости м.кв. звукоизолирующего покрытия, обеспечивающего определенную степень звукоизоляции (например, при толщине, обеспечивающей звукопоглощение 20 дб). Кстати, большинство теплоизоляционных покрытий успешно выполняют и звукоизолирующие функции.
    С уважением
  2. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Мирослав, это распостронённое заблуждение. ИХМО, скорее наоборот - звукопоглощающие материалы, в большинстве своём, хорошие теплоизоляторы.
    Спросите Andrey Smirnov, кажется он лучче владеет темой.
  3. Andrey Smirnov
    Andrey Smirnov Новачок
    Kiev, Ukraine
    Примеры?... :)
  4. Vasya_P
    Vasya_P Новачок
    Пример подтверждающий - минеральная вата.
    Пример опровергающий - пенополистирол :)
  5. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Должен разочаровать, ни минеральная вата, ни пенополистирол не являются звукоизоляционными покрытиями...:)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: звукоизоляция потолка
    хм.. а вату використовують саме як звукоізолятор. Невже є щось краще в плані звукоізоляція-доступніть_на_ринку від вати?
  7. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: звукоизоляция потолка
    Не любую вату, важна плотность.
    Лучшие звукопоглощающие характеристики у минеральной ваты плотностью 50-60 кг/м.куб.
  8. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Минеральная вата практически не обладает звукоизолирующими свойствами.
    Она обладает звукопоглощающими свойствами.
    Если разделить комнату стеной из минеральной ваты (например, построить деревянный каркас и заполнить его минеральными плитами), то через такое ограждение будет прекрасно все слышно, но только слегка приглушенно. Но если такой каркас обшить с двух сторон листами ГКЛ, то сразу появится звукоизоляционный эффект.
    Звукоизоляция это свойство конструкции, а не материала!
    Незнание основных законов строительной физики является основной причиной возникновения звукоизоляционных проблем.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: звукоизоляция потолка
    ну звук - не вода, вся (умовно) енергія звукової хвилі поглинається ватою, я це називаю також звукоізоляцією. Тому в плані звуку у мене не виходить розділити цих два терміни по змісту. (Так як це можливо у випадку водопоглинання і водоізоляції).
    тут згідний з Вами. Але хочу згоди від вас, що вата - це конструкція, а матеріал - базальтове волокно.
  10. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: звукоизоляция потолка
    Если строители будут считать, что вата это конструкция, а звукоизоляция и звукопоглощение это тождественные понятия, то проблема звукоизоляции в Украине ещё долго будет более чем актуальной...
    К сожалению, в Украине нет ни одного ВУЗа, который бы готовил специалистов в области архитектурно-строительной акустики. Готовят отдельно акустиков, архитекторов и строителей... а невежество порождает проблемы...:(
