Краска для художественной ковки
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Andrii_M, 5 лют 2013.
  1. bobr82
    bobr82 Стажер
    закарпаття
    снежка не погана фарба тільки потрібно наносити два -три слої тоді і якість краща
    --- добавлено: Apr 14, 2013 5:57 AM ---
    все дуже просто (1) обезжирюєим (647) (2) наносимо валиком звичайний преобразователь іржі після висихання стираємо ганчіркою щоб не залишилось пилу (3) наносимо звичайний залізний сурик після цього можна наносити практично любі види фарби
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. андрій 01
    андрій 01 Майстер
    перемишляни
    як ви собі це преставляєте валіком ковку.
  4. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Когда-то читал, что преобразователь не насится на чистый (без ржавчины) металл- ему не с чем реагировать и потому толку от него ноль.
  5. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Белгород-Днестровский
    ну почему же ноль он сам начнёт образовывать ржавчину ну а второй слой даст эфект
    Nikodimka подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Основной элемент преобразователя ржавчины, как правило, ортофосфорная кислота. Есть некоторый опыт работы с этим препаратом. Чистый металл (в моём случае уголок), обработаный ортофосфорной кислотой, покрывается защитной плёнкой и становится значительно менее склонным к корозии. Эксперимент произошёл случайно (разлилась кислота :-D ), но результат заинтересовал. Правда, реакция довольно медленная. По идее, обработка преобразователем может дать похожий эффект, и потому имеет смысл.
    wellfare та bobr82 подобається це.
  8. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Доброго вам Мирослав .я пользуюсь давно преобразователями эффект конечно есть но есть марки .преобразователя которые испортились Эффекта ноль ну есть но не то что было
    к примеру "Томак " стал дороже и хуже наносить надо слоя 3 для хорошего налета темно синего цвета .
    раньше одного хватала.
    "Зебра " Г..... полное .
    Искал довно тот стары и и нашол с машинкой ))) .дёшего и сердито на цинковой основе работает супер .
    есть еще один ооооочень дорогой (забыл как там его ) ) басурманский на селиконовой основе один раз пробывал хорошая пленка и Адгезия после тоже отличная.
    Да и еще есть такой эффект пленки преоброзоватиля если им нанести детали перед зборкой то акалина при сварке к металлу не престаёт.))))
    Мирослав подобається це.
  9. bobr82
    bobr82 Стажер
    закарпаття
    без проблем відповідаю валиком бляху якщо вона присутня в елементах ковки а саме ковку фарбопультом але всерівно потрібно зняти ганчіркою окислення з металу після обробки і висихання дякую що цікавите
    сь
  10. ADS-Bot
  11. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    bobr82,доброго тебе .а полностью пуликом нельзя .
  12. bobr82
    bobr82 Стажер
    закарпаття
    я не пробував але думаю що можна
  13. андрій 01
    андрій 01 Майстер
    перемишляни
    якщо бляха і присутня то звичай вона роташована за ковкою як фон туму думаю
    всам раз.
