Вибір проводу для квартири
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 4 лют 2013.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Головне, на що треба звернути увагу, вибираючи електропровід - матеріал виготовлення жил - мідь або алюміній. Алюмінієві дроти, хоча й коштують дешевше мідних, але вони відстають від других за кількома параметрами:
    1. Значно менша електропровідність в порівнянні з мідними дротами;
    2. Більш швидке окислення;
    3. Менша гнучкість, тобто висока крихкість, що часто призводить до поломки алюмінієвого проводу після декількох підєднаннь до клем електроприладів;
    4. І згідно з пунктом вище, менший термін служби алюмінієвого проводу.
    Враховуючи вищесказане, кращий вибір, якщо Ви не обмежені зовсім вже сильно в засобах - мідь.
    Тому приймаємо, матеріалу проводу обраного Вами для електропроводки - мідь. Це найкраще рішення для пристрою силової домашньої електричної мережі. Крок номер два, вибір перетину електропроводу.
    Для монтажу внутрішньої силової електричної мережі квартири або приватного будинку рекомендується застосовувати проводи перетином:
    4-6 кв.мм - для магістрального підключення загального електроавтомата від під'їзної магістралі чи спуску зі стовпа в приватний будинок;
    2,5 кв.мм - для розводки силової електричної мережі в приміщеннях квартири або будинку;
    1,5 кв.мм - для розводки мережі освітлення в приміщеннях квартири або приватного долма.
    4 кв.мм для електропроводки для кухні
    Важливо! Рекомендується завжди вибирати трижильний кабель з окремим проводом захисного заземлення. У тому випадку, якщо будинок старий і поверхових щитових відсутній окремий заземлюючий провідник, можна зробити заземлення на армуючу металеву сітку залізобетонних конструкцій будинку. Армуюча сітка залізобетонних конструкцій, повинна бути зварена між собою через заставні в залізобетонних плитах і заземлена. Використання заземлених електроприладів у ванну в рази знижує небезпеку ураження електричним струмом.
    Важливо! Вам можуть дати пораду, виконати заземлення (занулення) з'єднавши заземлюючий провідник з нульовим проводом електричної мережі. Категорично не можна цього робити. Якщо у Вас в будинку (квартирі) чомусь пропаде «нуль», корпуси вашого «заземленого» обладнання опиняться під електричною напругою, а це вкрай небезпечно для життя. Те ж саме станеться, якщо хто небудь при перемиканні на загальному щиті, поміняє місцями «нуль» і «фазу».
    Настав час обрати марку кабелю. Нижче описані марки кабелю, найчастіше застосовуються при влаштуванні домових електромереж:
    ВВГ-електричний силовий кабель, з однодротяна мідними жилами, ПВХ ізоляцією і зовнішньої захисної ПВХ оболонкою. Буває круглої і (або) плоскої форми, відмінно укладається в кабельні канали та штроби, компактніше електропроводу марки NYM. Є різновид марки кабелю з негорючою ізоляційної і захисною оболонкою ВВГнг. Це кабель є пожежобезпечним, так як має добавки в ізоляції і захисній оболонці, що перешкоджають їх горінню, і тому його застосування значно підвищує електробезпечність Вашого будинку. Кабель ВВГ можна використовувати для пристрою електричної силової мережі в сухих і вологих приміщеннях. Має відмінне співвідношення - ціна / якість, хороший вибір для влаштування силової електропроводки житлових приміщень в квартирі та приватному будинку.
    NYM (нум) - складається з однодротяних мідних жил, ізоляцією із ПВХ і двох захисних оболонок:
    екструдованої крейдяної гуми, що володіє пожежобезпечними властивостями;
    ПВХ захисна оболонка.
    Відносно м'який кабель, круглої форми, відмінно обробляється і простий у монтажі.
    ПВС - кабель гнучкий, круглої форми, виготовлений з відпалених мідних багатодротяна жив, ізоляція і захисна оболонка з ПВХ. Дволі гнучкий, тому в основному експлуатується, як кабель для підключення електроприймачів. В якості проводу силовї електропроводки використовується рідко. Експлуатація та монтаж здійснюється в діапазоні температур -15 ° С - +40 ° С навколишнього середовища.
    ПУНП / ПБПП - по технічним характеристикам схожий на ВВГ, кладається з однодротяна мідних жил, має ізоляцію і захисну оболонку з ПВХ, але тонше, ніж у проводи марки ВВГ, тому трохи дешевше. У зв'язку з останньою причиною, часто використовується при монтажі силових електромереж житлових приміщень.
    UAShumaher подобається це.
    Это единственное решение. Провода и кабели с алюминиевыми жилами сечением менее 16 мм2 - не допускаются к прокладке в жилых помещениях.
    Ввод от воздушной линии выполняется только проводом СИП (сечение алюминиевых жил - от 16 мм2).
    Неверно. Используется кабели/провода с сечением 2,5 мм2. Обычно 2 и более линий. 4 мм2 и выше используются только для подключения стационарной электроплиты или водонагревателя.
    Неверно. Ноль и заземление в системе TN-C-S обязательно соединяются на главной заземляющей шине в щитке дома. Не допускается объединение только в квартирах (в домах с двух- или четырёхпроводной распределительной сетью) и в системе заземления ТТ.
    ПВС - гибкий провод, недопустим к стационарной прокладке.
    ПУНП и пр. - применяется только во временных осветительных сетях (на стройплощадках). В электропроводках зданий не применяется из-за высокой пожароопасности (сопротивление медной жилы почти как у алюминиевой, некачественная изоляция).
  3. elalex
    elalex Майстер
    Нормально горит
  4. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Зануление опасно, использование в двухпроводной сети приборов требующих заземления еще опасней, а установка УЗО в двухпроводной сети не является мерой безопасности эквивалентной розетке с защитным контактом.
    Тупик.
    А может запретить использование таких приборов в старых домах? Думаю, что торговая мафия этого не допустит.
    Про декларацию ООН не понял - к чему эта ссылка? Среди юристов на Западе негласно считается, что это чисто пропагандистский документ и один из инструментов идеологической войны. В США и Канаде в серьезных судебных процессах связанных с правами личности ссылки на эту декларацию 1948 года по умолчанию считаются неуместными.
  5. ua209
    ua209 Новачок
    Кривой Рог
    sanykrimea, Добрый вечер. прошу помощи. Подскажите чайнику. счетчик будут ставить снаружи дома. купил сварочник инверторный на 180А. мощность макс.4.9 кВА. Хочу протянуть кабель стационарный от счетчика к розетке в гараж. отдельно не задействовать дом. эл.проводку. кабель будет проходить по чердаку дома. часть на улице. чердаку летней кухне и в гараж. общая длина 42м. Подскажите какой марки кабель взять может ВВГ 2х2.5 мм2 или 2х4мм2 медный и еще советуют поставить два автомата по 25А на фазу и О. Зарание благодарю за ответ. Олег.
