Строительная химия, Италия
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ELECTRON-SERVICE, 1 лют 2013.
Ваше мнение по материалам TECHNOKOLLA?
  1. Хорошие материалы
    0 голосів
    0,0%
  2. Нужно попробовать
    0 голосів
    0,0%
  3. Только отечественное
    0 голосів
    0,0%
  1. ELECTRON-SERVICE
    ELECTRON-SERVICE Стажер
    Затирка для плитки-молочные цеха, лаборатории, кожевенные заводы, бумажные фабрики и т.п.
    EPOSTUK - Кислотоупорная эпоксидная заливочная смесь для швов от 3 до 15 мм.
    Главные характеристики
    Кислотоупорный
    Исключительная обрабатываемость
    Двухкомпонентный
    Высокий уровень прочности
    Легкость в очистке
    Области применения
    -Заливка швов на напольных или настенных облицовочных покрытиях из керамогранита, колотых плит, керамической или мраморной мозаики. В местах или на поверхностях, подверженных воздействиям химических сред, как молочные цеха, лаборатории, кожевенные заводы, бумажные фабрики, промышленные цеха, скотобойни, винные заводы и т.д.
    - Заливка швов на полах, подверженных большой транспортной нагрузке, в частности, промышленные склады, торговые центры и т.д. EPOSTUK может использоваться в качестве клея (класс R2T в соответствии со стандартом EN 12004) для прикрепления выше перечисленных облицовочных материалов к железу или к укрепленному стекловолокном пластику.
    - Подходит для заливки швов в бассейнах, в том числе с морской водой.
    Предупреждения и рекомендации
    - Не меняйте процентное соотношение продукта: неправильные пропорции ухудшат процесс затвердевания
    - Не используйте продукт, если он плохо наносится. Приготовьте свежую смесь.
    Сопротивляемость всем видам кислот.
    Звоните (099)3125260, (044)458-00-77
    Сайт http://tcceramichb.com.ua/
    Почта [email protected]
  2. ELECTRON-SERVICE
    Увеличивающийся в объеме жидкий раствор для отделки и фиксации бетона.
    AKRON-FLUID - Увеличивающийся в объеме жидкий раствор для отделки и фиксации бетона
    Односоставный
    Оптимальный уровень водонепроницаемости
    Оптимальное сцепление с железной арматурой и бетоном
    Оптимальная устойчивость к механическому напряжению
    Области применения
    - фиксация механизмов или металлических конструкций
    - заполнение неподвижных соединений между литыми и сборными элементами
    - структурный ремонт серьезно поврежденных опор (столбов, стоек) и бетонных арок
    - выравнивание небольших неровностей в горизонтальных поверхностях (трещин), изготовленных из промышленного бетона.
    Требуемое количество 1.90 кг на литр на углубление
    18/19 кг/м2 на каждый см толщины.
    - не наносить в качестве самовыравнивающегося раствора на горизонтальные поверхности. Используйте REPLAN, PLAN-10 или PLAN-30
    - не наносить непосредственно на очень ровную или отесанную бетонную поверхность. На таких поверхностях должны быть насечки
    - всегда увлажнять поверхность до нанесения продукта
    - не использовать на вертикальных поверхностях
    - не добавлять ничего к продукту, что не указано в данных рекомендациях
    - поддерживать поверхность, которая обрабатывается AKRON-Fluid, влажной и предохранять от постоянного испарения воды при температуре выше 18С.
    Технические особенности
    Грануляция 2,5 мм
    Нанесение механически или вручную
    Минимальная толщина нанесения 5 мм
    Макс. толщина нанесения 3,5 см
  3. ELECTRON-SERVICE
    Двухкомпонентная эпоксидная текучая смола для заделки трещин
    REPAIR - Двухкомпонентная эпоксидная текучая смола для заделки трещин и продолжения заливки.
    Двухкомпонентный (А+В)
    Жидкий
    Высокоэффективный
    Внешний вид
    Комп.А: светло-серая паста Комп.В: жидкость
    Хранение:
    12 мес. в сухом месте
    Области применения
    - Продолжение заливки бетона или цементных стяжек, в том числе влажных
    - Заделка затвердевших трещин в традиционных или бетонных основах
    - Прикрепление металлических стержней или пластин к бетону
    - Прикрепление бетонных элементов
    - Прикрепление самовыравнивающихся компонентов и цементной поверхностной штукатурки к гладким поверхностям
    - В качестве кислотоупорного поверхностного слоя для полов и стен
    Поверхности
    Металл, ПВХ, резина, выровненные поверхности, ангидридные стяжки, дерево, асбестоцемент, бетон, цементно-известковый раствор, цементные стяжки, старые керамические или мраморные полы.
    Природа продукта
    REPAIR содержит эпоксидную смолу, силиконовые/кварцевые минеральные наполнители и специальные добавки.
    - должен наноситься «свежий на свежее» при использовании для продолжения заливки
    - нельзя менять пропорции для смеси
    - при использовании продукта одевайте резиновые перчатки
    - наносите на сухие или влажные поверхности, но не мокрые
    - не используйте для укрепления цементных оснований. Используйте TC-MAS
    - не добавляйте к продукту ничего, что не указано в данных инструкциях
    - не наносить при температурах ниже 50С или выше 300С
    - не наносить на поверхности, подверженные повышенной влажности
    Требуемое количество:
    Продолжение заливки 0,8- 1,7 кг/м2
    Починка трещин 100 – 150 г/мл
    Покрытие 150-200 г/м2
    Теплоустойчивость От -40С до +180С
  4. ELECTRON-SERVICE
    TC-MAS - Укрепляющий праймер для цементных стяжек и цементного раствора
    Прозрачная жидкость
    Хранение
    12 мес. в сухом месте, предохраняемом от мороза и высоких температур
    Области применения
    - Для укрепления крошащихся цементных оснований
    - TC-MAS используется тогда, когда поверхность основания крошится ввиду использования недостаточного количества воды при ее изготовлении или если она слишком быстро пересохла.
    Поверхности
    Поверхностная штукатурка, штукатурка и стяжки на цементной основе, бетон.
    Природа продукта
    TC-MAS содержит силикаты, растворенные в воде, и специальные добавки.
    - не наносите на неабсорбирующие поверхности
    -используя продукт, одевайте резиновые перчатки
    - не наносите на поверхности из гипса
    - не наносите при температурах ниже +50С и выше +350С
    - используйте двухкомпонентные полиуретановые клея при укладке паркета
    Требуемое количество 300-1000 г/м2 в зависимости от пористости основания и уровня растворенности продукта
