Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем askold57, 31 січ 2013.
  1. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Там мозг поумнее и заслонка на порядок точнее.Нефик экономить было.Ну маем що маем.
    Спать?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ну, бум надеяться что Рома исправит ситуацию
  3. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Уверен:vo:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ахаbeer
  5. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Вечер добрый.
    Разрежение в дымоходе измеряем при выключенном дымососе. Дымосос создает разрежения в котле и выводит дымогазы в дымоход, но никак не для преодоление сопротивления всего дымоходного канала (слабоват), а далее разрежение дымоходного канала выводит продукты сгорания за его пределы. Измеряется за котлом в дымоходном канале, прибор называется ТЯГОМЕТР.
    Регулятор тяги, не смотря на то, что он электрический, открывается или закрывается и механически, при изменении температуры от установленной. Поэтому при падении температуры теплоносителя он начинает открываться. Если у Вас после открытия срывается пламя, то необходимо сделать шибер тяги, как указано в техпаспорте котла на стр. 12 и отрегулировать его так, чтоб после отключения вентилятора пламя не срывалось. Перерасход древесины и увеличение температуры исходящих газов происходит из-за засоренности теплосъемных поверхностей, увеличения площадей и тд. Электронику заменим, не надо ждать конца сезона.
  6. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    В рабочем режиме отключить дымосос и отрегулировать 23Па.
    Я все правильно понял?
    Спасибо.:Hi:
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    СТС-мастер, А если тяга в трубе выше заявленных параметров, это влияет на работу котла?
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?
    а як бути, коли канал холодний і тяги практично нема? Димосос повинен мати достатньо продуктивності, щоб подолати опір каналу, коли цей канал ще холодний.
    Чи ні?
  9. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Все индивидуально, в Вашем случае надо отрегулировать так, чтоб пламя не срывалось при открытии заслонки.
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    Конечно же нет. Это плохо, когда котел работает с датчиком комнатной температуры. Температура теплоносителя падает, заслонка открывается и при сильной тяге начинается горение котла. Температура теплоносителя дойдет до установленной и заслонка закроется. Перерасход дров.
    Добавлено через 10 минут 56 секунд
    Розрідження в каналі все одно є, хоть і мінімальне. Димосос викидає гаряче повітря в канал димоходу і йому (димоходу), набагато легше видалити продукти згоряння ,які підштовхуються димососом і на багато тяжче видалити з котла продукти тління, долаючи опір повітряних каналів котла в режимі "СТОП", тому і потрібне необхідне розрідження за котлом.
  10. Nail
    Nail Підмайстер
    Ривне
    askold57, скажіть будь ласка, при відкритті заслонки і зриві полум'я, чи закоксовується димохідний канал? Чи при повному закритті засувки повітря горіння чи то тління є?
