Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Vudracom, 16 чер 2009.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Riba4ok1,
    "Ну і слава Богу - що Богу слава!!!":Hi:
  2. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    Привіт колеги . Звиняйте за офтоп , а спецы по бензиновым генераторам тут есть или может есть соответствующая ветка?
    с разбегу не нашел.
    Направьте в нужную сторону.
  3. Riba4ok1
    Riba4ok1 Майстер
    Как минимум, попутно, можно было и обозначить вопрос. Если он связан с двигателем, то они ,такие же , стоят и на МБ и ребята помогут. Если с самим генератором, то спецы и по ним ответят или перенаправят.
  4. Владимир 156
    История такая , купил электрогенератор бензиновый китаец , с самого начала заводися как положено при максимально открытом подсосе. Работал нормально. Затем долгое время не заводися.
    При очередной надобности долго не заводился , после долива масла очистки воздушного фильтра (был чистый , но на корпусе фильта было немного масла) , очистки свечи (была черненькая , не сильно) завелся причем при закрытом подсосе , поработал часа три и заглох во время работы. Выкрутил свечу (черная шо капец ) искра пропала , обнаружил перелив масла , купил новую свечу масло привел в норму . Заводится только при выключеном подсосе дымит черным дымом при открытии подсоса работает ровно и не дымит . при выключении генератора стреляет с искрами .
    Подскажите пожалуйста как привести рабору генератора в норму? заранее благодарю.
  5. Riba4ok1
    Riba4ok1 Майстер
    Володя, какой у Вас двигатель? "Подсос" это воздушная заслонка или у Вас стоит какой-то праймер обогащающий смесь? У Вас фильтр масляный или в чем был "перелив"? Что значит " заводится при выключенном подсосе"? У Вас похоже проблемы с переобогащением смеси, или как говорят "переливает", только я не пойму то ли с карбом чего, то ли Вы сами переобогащаете неправильно используя заслонку.)))
  6. Владимир 156
    генератор такой , думаю что подсос это воздушная или топливная заслонка (рычажек такой пластмассовый) , фиг его знает по какому принципу оно работает в этих генераторах,?
  7. Riba4ok1
    Riba4ok1 Майстер
    Владимир, извините, отвлекся. В этом генераторе применяется двиг-клон Ямахи 175. Этот рычажок является управлением воздушной заслонкой карбюратора. Скороее всего, я так подозреваю, Вы неправильно ею пользуетесь и она у Вас остается не открытой или не полностью открытой после запуска.
    Перед запуском Вы открываете бензин и ЗАКРЫВАЕТЕ полностью эту заслонку. Дергаете за шнур и запускаете. Он работет неохотно, дымит черным. После чего, сразу же, приоткрываете заслонку, наполовину или меньше(двигатель сразу набирает обороты и перестает дыметь) и даете так двигателю поработать минуту или больше до прогрева. После этого отводите рычажок в положение "откр." до упора. Т.е. заслонка должна быть открыта полностью при работе. При повторном запуске горячего двига заслонку ВОЗМОЖНО не нужно прикрывать перед запуском и двигатель запустится и так.
    Я пишу Вам "возможно" и не указываю точно в минутах когда наполовину приоткрывать и т.д. потому что это индивидуально для каждого двигателя и + зависит от Т" окр. среды. Т.е. летом время работы с закрытой заслонкой сокращается, зимой прогрев и постепенное, по мере прогрева двигателя, открытие этой самой заслонки. Т.е. Вам нужно просто опытным путем приноровиться и проблем не будет. Если что-то непонятно то спрашивайте.)))
  8. Ігор1952
    Ігор1952 Майстер
    м. Львів
    Коли проб'є дванадцята година,І старий рік зустрінеться з Новим,
    Хай пощастить і Вам, і всій родині,Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
    Хай казку принесе на крилах вечір,І казка щоб затрималась на вік,
    І під ялинку щоб чарівні речіПриніс Вам щедрий дядько Новий рік
  9. Riba4ok1
    Riba4ok1 Майстер
    Приєднуюсь до привітання. Хай щастить, друзі в Новому році!)))
  10. Stevestudio2
    Stevestudio2 Стажер
    Львівська обл
    Привіт Усім вже 2 роки користуюся мотоблоком 12 к.с. дуже погані для них придумали копалки (Полтавські) залізо просто невитримує землі і весь час ламається, ненадається до копання картоплі. І ще один мінус це скати вони тріскають, в червні вкупив собі новенький скат, хоча попередній попрацював 1,5 року, і тепер на весні знову скат тріс поки поставив манжет подивлюсь скільки поїздить а коштує дорого 1200гр приблизно 6.00-12. Хто хеає де можна придбати хороші шини. Незнаю як в інших а у мене як тільки похолодає то важко завезти, завжди мушу підігрівати воду.
