Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
Тема в разделе "Тракторы, мотоблоки и другая техника", создана пользователем Vudracom, 16 июн 2009.
  1. Петро Тернопільський
    Петро Тернопільський Бригадир
    а ще краще зробити мінітрактор - і важчий вийде (тяга збільшиться) і не треба за ним ходити
  2. vasil 144
    vasil 144 Підмайстер
    Хотин
    Добрий вечір форумчани в мене є питання. Маю мотоблок Robix 156 який в мене вже 8 років .Працює на 5+,але зараз на весні почав брати масло. Двигун Brigss Stratton 6-ти сильний ,питання таке чи можна його шліфанути і підібрати ремонтний поршень. Ремонтного поршня до цього двигуна незнаходив,діаметр зараз 68,3 мм.
  3. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    на мотоблоки зазвичай ставлять одноразові двигуни і ніяких ремонтних поршнів, а тим бвільше заморський. попробуйте знайти кольця, також варто подивитись на рівень масла якщо для свого помічника не жаль, то могли залити більше норми от і поперло в двигун через сапун...
    8 років для двигуна мотоблока це не так багато авто перед тим як розточити двигун проходять не один десяток тисяч км. у мене трохи молодший лише 2009 року в цьому році теж почав видавати синій дим та грітись після того як з'їв 2 л бензину який бензином навіть не пахнув і спробував другий все налагодилось. попробуйте й ві поміняти раціон якщо запах у бензину сильно схожий на ацетон можливо у нас ода причина.
    правильно задане питання сильно допомагає отримати адекватну відповідь. колись давно жив мужик, він говорив "дайте мені опору і я підніму землю" дайте людям інформацію і вони вам допоможуть.
    тут двигун електричний
    а тут дизель
    тут карбюраторний
    про інжектора на мотоблоці не чув. і у всих цих випадках причини можуть бути різні (скаче напруга, переливає насос з форсункою, збіднює карбюратор) хоч завжди мотоблок. із чого все почалося і як сталося???
    Лютий_Бандерівець нравится это.
  4. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    @vasil 144, не спиться чомусь, поліз в нет, виявляється у вас двигун стоїть боком. якщо з глушника під час роботи не іде синій дим і компресія в нормі, то враховуючи вік мотоблока можливо масло перетікає з картера в редуктор і потрібно замінити сальник. для резинки в маслі яка б вона не була маслостойка 8 років вік серйозний. потрібно поміряти рівень масла в редукторі. картері і компресію.
  5. vasil 144
    Хотин
    Двигун стоїть правельно, він з вертикальним розташуванням вала.
    При заводці і поки він холодний дим валить такий що просто ... ,а далі його майже невидно.
    В цім мотоблоці зразу ж під мотором іде зчеплення і тоді при попаданні масла він взагалі б непрацював .А ось за моторне масло я колись брав MOL для садової техніки, а зараз взяв LOTUS 10W40 від авто ,і так думаю,що воно непідходить за температурного режиму.
  6. Антоныч
    Антоныч Бригадир
    Каменка, Черкасской обл
    саме головне щоб була доступна ціна, і бажанно для всих:)
  7. СМД-60
    СМД-60 Стажер
    @orex_, @orex_,
    Доброго дня є внаявності такий двигун з усім навісним не знаю як з вами звязатись пишіть допоможу
    @orex_,
  8. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Доброго вечору, колегу! В мотоблоці НЕВА МБ-1 зносилась тарілка впускного клапану, яка фіксує пружини. В Ужгороді знайти не вдається. Може підскажете десь в просторах інтернету. Дякую.
  9. СМД-60
    СМД-60 Стажер
    Я написав що маю двигун з мотоблокуМБ-2 НЕВА дивіться повідомлення
  10. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Та я поради питав.
    А проблему вирішили за допомогою фіксуючої пружину тарілки та сухарів з ВАЗ 2101.
