Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Vudracom, 16 чер 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
    Ідея в тому, щоб не трамбувати зайве землю технікою. По собі знаю, що там, де комбайн стояв і молотив пшеницю - два роки родило гірше на слідах від шин, чим поряд.
    Коняка менше трамбує землю від мотоблоку, також перевіряв, батько років 30 тому сам собі зробив мотоблок, а я ним працював.
    Щодо принципу і двох чоловік. Маю знайомого, який обробляє свою дачу "Жигулями".
    піддомкрачує заднє колесо, ставить на ковбичку, замість кола чіпляє диск без гуми, на якому прикріплено трос, до троса чіпляє звичайні теліжки, звичайний плуг і оре, маркує і підгортає. За день справляється і не залежить від примх місцевих аристократів. Працюють у двох з сином, на першій передачі. Назад - тягнуть плуга вручну.
    Для заміни такої раціоналізації мотопила - сам раз, два чоловіки завжди потрібно - одному і з мотоблоком сумно працювати. Можна організувати дистанційне управління двигуном пили, щоб той, хто тримає плуга, керував обертами і напрямком руху плуга. Плуг робити обертовий, щоб спокладав скибу на одну сторону, не залежно від напрямку руху.
    Не потрібно тягнути трос через цілу ділянку, потрібно дослідити оптимальну довжину, щоб рельєф поля не заважав працювати.
  2. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
    Voyutichi, Вам би дисертацію на цю тему... Скажу просто, з любою проблемою можна боротись. Так і затоптування, у моєму випадку зведено до нуля. Я не використовую коліс (крім опірних), аж до викопування картоплі. А стосовно конячки, чи не ставала вона Вам на ногу? Просто втоптує вона не смугою, а пунктиром..., але втоптує! Така моя думка...;-)
  3. Санчё
    Санчё Новачок
    Ровно
    Здравствуйте ! Приобрел ЗУБР JR-Q79 но в этом деле новичок. При ручном запуске двигателя (вращении ручки запуска и открытом декомпресоре) слышен стук или щелчки ! Чтобы это значило ?
  4. Antin
    Antin Новачок
    с-ще Магдалинівка
    Відповідь: Re: Мотоблоки - плюси і мінуси!!!
    Уважно придивіться до кришки даигуна, біля храповика в який вставляєте заводну ручку. Недосвітчені власників подібних МБ, при запуску двигуна інкали продовжують налягати на ручку після того як відпустили декомпресор, а двигун не запустився ..., от кришки і тріскаються, тоді між шестернями пускового мех-му виникає зазор з подібними симптомами, якщо ні то звертайтесь до дилера за "гарантійкою".
  5. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    перевірити ричаг декомпресора.Він з часом провертається на шлішах(тонкий метал),результат- неповне відкривання та утримання клапана.Тоді і чути ці звуки через те,що кулачок ще дістає до штока і піднімає клапан вдаряючи по плечу декомпресора,що відчувається на ричагу.Правда це на ,,Зірці,, ,але система подібна.
  6. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Ось стало питання стосовно вибору мотоблоку для своєї присадибної ділянки, яка складає приблизно 25 соток.
    Основні роботи для мотоблоку: весняно-осіння оранка, посадка та прибирання бараболі, окучування, прополка, прочистка від снігу та логістичні завдання на відстанні до 1 км.
    Грунт: суглинок.
    Фінансування 6-7 тисяч наших грошей(бажано в цю сумму влізти з мотоблоком, та деяким навісним обладнанням).
    Ось вибрав Зубр PS-Q74 (4л.с.), Зубр PS-Q70 (6,5 л.с.), Зубр GN-2 (6,5 л.с) або Кентавр МБ 2060 Д (6 л.с.).
    Буду радий вислухати критику стосовно цих моделей, або рекомендації стосовно інших моделей.
    З повагою Руслан.
  7. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    У Кентавра коробка шустріша,якщо потрібна швидкість,як на мене якісніше виконання,хоч,кажуть,вони всі з одного гаража.Всі вони одне й те ж саме.Після покупки радив би обовязково перевірити на тріщини всередині блоку,особливо між сідлами підшипників,та виставити трохи пізніший вприск,але це вже Вам вирішувати.Слідкувати добре за чистотою масла.Все це говорю з причини,що у мого забився канал і розкололо блок,можливо допоміг ще ранній вприск,виставлений ще з заводу(або підвала) та брак досвіду.Але варто відзначити їх живучість,стягнули хомутами і ще користуємось третій рік.
    Причіпа не раджу брати,для господарки неефективеий,зваріть на базі коліс легковика.Оранка може швидко його запороти,а в іншому замінює коня на 200%.
    Белобородько подобається це.
  8. Белобородько
    Бородянка
    Та я ось і не знаю, чи потрібен мені шустрий мотоблок, чи ні???
    А ось причіп сам і збирався робити.
    Зараз головне вибрати мотоблока й придбати?
  9. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Мабуть вам ніхто толком нічого не порадить,оскільки ніхто не купує два чи більше і не в змозі порівняти.В мене Зірка,хоч то те саме що і Зубр та Кентавр.Він по суті став їх прототипом.У мене він вже 5 рік,проте буду міняти двигуна по вище вказаній причині.Наприклад у Зірки слабкувата шестірня 5 передачі,яка найчастіше застосовується у значних навантаженнях.Якщо не важкий причіп,то тягне по гравійці до 1 тони вантажу(віз 0.9куба сухого дуба за 6км,а зерна не раз доводилось везти,мабуть,і з тону,так принаймі говорили комбайнери).Слухати поради продавців не раджу,навіть якщо доказують,що мають самі.Сходіть до тих,хто має,поспостерігайте за роботою,послухайте двигун(має працювати мяко,без різких металічних стуків(не плутати з детонаційними вихлопами)).Якщо маєте сили,купуйте потужнішого,та важчого,можна й без стартера(заводяться вони добре,правда зимою туго, потрібно попередньо заливати гарячу воду).А якщо вже вік не той,то беріть з усіма опціями(стартер,акумулятор),та то вже знову вага на руки,та й вони ще іноді перевертаються.
  10. Белобородько
    Бородянка
    Поки що вік та сили дозволяють брати важкішого.
    Як я зрозумів то краще брати з дизельним двигуном? Чи великої різниці не має?
